Isso com escape directo fica a fazer bastante barulho..
Dentro do carro fica mais ou menos assim.
http://br.youtube.com/watch?v=hPT7cJHXRRM
Este é de um bacano amigo meu, tem linha directa com uma panela no fim.
Boas, tenho um opel corsa A 1.5TD de 93, e gostava de por o carro com um barrulhinho engraçado. Tenho um escape desportivo com panela final de 2 ponteiras que queria meter no carro, mas numa oficina de montagem de escapes o mecânico disse-me que o carro não ia ficar a fazer um barulho de "carro a gasolina", aconselhou-me a colocar um escape directo mas mesmo assim ele disse que não ia ficar com muito barulho, será verdade? É que já tenho visto na net e até aqui no site carros a diesel fazerem ronco engraçado parecido com carro a gasolina.
Mtec performance
tira a panela final e poem um tubo direto
é algo k n gastas dinheiro nenhum e fika com um romco espetacular e com bom rendimento
O escape que eu quero por já foi usado noutro carro e é da "irmscher".
rapaz tens é q ver em q carru
pk de carro pa carro o ronco muda
ve la isu
experimenta directo em alguns casos ficas com um barulho tipo tractor.
mas barulho n te deve faltar...o turbo tb abafa algum barulho.
Penso que o escape esteve anteriormente num corsa B.
Estou mesmo muito indeciso, porque não sei, se meter o escape mais a ligação directa do mesmo, vai ficar a fazer barulho, não queria estar a gastar dinheiro para fazer um pouquinho mais de barulho.
Queria que o carro ficasse "agressivo" quando puxa-se por ele, em termos de som claro.. Queria ouvir o BRUUMMMMMMM e não o ZZEEEEEEEEEEE, não sei se me fiz entender.
Cumps Malta e muito obrigado pela ajuda
entao faz o k te disse
n ponhas nenhuma panela
so msm um tubo
qerdita qevai fikar um romko a patrao
se qiseres exprimentar cm vai fikar é facil
tiras a panela final e poens a trabalhar
vai fikar praticamente igual ao k vais ouvir sem panela final
para mim é a melhor opçao
n!!!
eu tou a falar na panela que fika a beira da ponteira
o proprio nome indika
panela final
é a ultima panela q tem nu carru
tiras a panela q esta a beira da ponteira
e metes um tubo em vex da panela
para saberes q barulho faz
é so msm tirar a panela e por a trabalhar
entendest?
ya entendi luis, obrigado
Só mais uma coisa não ha nenhuma maneira de fazer passar na inspeção o escape com linha directa???
pa ires a inspeçao é spr bom guardar a panela de origem e poes pa la ir
é q com escape livre alem do onco ser demasiado forte tb deita fumarada q bast
mais vale guardares a paela e poes qd for pa ir a inspeçao
e só o escape passa?
tnhu um micra 1.5d...
o carro e bastante bom mas em termos de prestações deixa muito a desejar... precisar de um empurraozinhu... o que devo fazzer e n gastar mt €?
issu den passar na visturia so com a panela é muito relativo
o meu carro vai a 8 anos a inspeçao com uma panela artezanal, n é amolgada cm é logico
e nu entanto passou sempre
n te posso garantir se o teu so com panela passa ou nao
issu vai muito sobe o examinador
boas tenho uma corsa b com motor 1.7 td e tem um romco muito fixe vai ao you tube e escreve corsa b som de escape e ve se gostas tambem a podes ver aqui no forao fica bem deois diz o que achas
tu ja viste a data do topico? vai na volta o rapaz ja nem tem o carro....
Eiiiiii, isto estava enterrado onde? Jesus
