Se os sinais existem mas bombas de gasolina sao para ser respeitados.
Nao estao la so para enfeitar.
FUI MULTADO PELA BT NA ÁREA DE SERVIÇO DE ÁGUAS SANTAS POR NÃO CEDER PASSAGEM AO CARRO PATRULHA QUE SAIA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO PELA MINHA DIREITA. É CERTO QUE AO ENTRAR PARA O PARQUE DE ESTACIONAMENTO PARA ONDE EU ME DIRIGIA EXISTE UM SINAL DE CEDÊNCIA DE PASSAGEM ( SINAL PINTADO NO CHÃO ). A MINHA DÚVIDA É A SEGUINTE:
É CONSIDERADA UMA ÁREA DE SERVIÇO UMA VIA PUBLICA PODENDO SER EU MULTADO?
AGRADEÇO RESPOSTA
OBRIGADO
RUSSO
1º para de escrever com o caps lock ligado
2º a culpa da multa foi inteiramente tu
2 old 4 this $hit
só existe sinal pintado no chão? vê lá bem se não existe sinalização vertical.. as marcas no chão não dispensam a sinalização vertical, se esta não existir não és obrigado a ceder passagem...
deixava-los passar e prontos.... fizeste-te de mau e eles foram piores ainda...que fazes agora??? agora pagas....
Powered by abestratos
Haja sinalizaçao seja ela apenas vertical ou horizontal é pra ser respeitada neste caso tinhas de ceder passagem... Assim des-te a ganhar mais uns trocos ao estado
é so anjinhos...
ajudem o rapaz ja esta nervoso pela situação criticar é mesmo á portuga
eu por acaso quando tirei a carta lembro-me que a sinalização vertical era prioritária sobre o que esta no chão, imaginem que no chão diz stop e o sinal vertical é um de normal perda de prioridade, não são obrigados a parar neste caso.
mas aprendi que a sinalização no chão é válida. mas ja foi há uns bons anos se calhar entretanto mudou alguma coisa.
eu tirei a carta num local onde, precisamente, estava um STOP na estrada mas não estava acompanhado pelo sinal de STOP vertical.. mal lá cheguei a primeira coisa que o meu instrutor me disse foi isso, "não precisas de parar mesmo, não existe sinal vertical".. durante o exame eu não parei e também não chumbei...
agora, atenção, a sinalização horizontal está dividida em muitas categorias, nem todas têm sinal vertical... MercFan foste muito vago, ainda confundes o pessoal lol
Última edição por Makaveli; 09-09-2007 às 00:15.
boas a meu entender deves primeiro certificar te d a quem pertence essa area d serviço : se uma concessão cedida pela brisa ou o estado ou se entidade particular , caso seja da brisa ou do estado es obrigado a pagar a multa , caso seja entidade particular nao te podem passar qualquer tipo d multa uma vez q estarias em propriedade privada . se sosse eu dirigia me a mesma bomba ( aguas santas ) e informava me junto do gerente de loja caso isto nao desse em nada e tentassem obrigar te a pagar a multa eu nao pagava e deixava ir para tribunal , no mesmo alegava q tinha sido indiciado a infringir as leis do codigo d estrada uma vez q o carro da policia estava parado e arrancou de repente para me obrigar a parar . Mas isso sou eu tu tenta resolver isso da melhor maneira possivel . fica bem
um bom tuning so el sabe
Eu reitero a pergunta que fiz acima e só aceito respostas fundamentadas.
