caixa mal feita....
k caixa tens?
Boas ppl,
comprei este material acima referido, e já fiz a caixa para ele, (depois meto fotos)
mas akilo não dá o som que eu esperava, não sei se liguei alguma coisa mal.
dá bom som mas não é nada de especial, e o amplificador trago-o sempre ligado no maximo, até o bass bost tenho no máximo
o sub para ligar em 2 ohms liguei em paralelo, acho que é assim.
o amplificador tem 4 cenas para ligar fios de saída de som. ficam 2 livres, não sei se é assim, akilo devia ser de só uma saída.
tive a fazer comparação com um colega meu que tem um pioneer de 400rms e um amplificador que nem marca tem e os meus amigos diziam que o dele dava mais som que o meu, mas o meu tinha mais qualidade, normal
mas acho que akilo deve dar mais, o k dizem
acredita que não. fiz uma caixa reflex bem grande. tem 1000*430*430mm
o problema é que o amplificador só faz ouvir o sub quando o radio tá perto do maximo, mas nessa altura dalhe bem, estremece tudo. as colunas com o radio tão alto é k começam a dar ruído
akilo devia dar som sem ser preciso tar tão alto no radio.
acho que devia ter esperado pelo mac fearless 1000 mono 900rms a 2ohms, não achão?
então já ficaste sem eles, lol
usei umas placas de madeira comtraplacada prensada de 18mm, vedei tudo com silicone, meti parafusos, 2 tubos de diam 70, e forrei com pano proprio, só nao sei se devo meter la de rocha ou de vidro, há quem meta.
a caixa da um som do carago e o sub é potente não se queixa nem um bocadinho. o amplificador é que devia dar mais acho eu. tenho de puxar pelo radio para ele mostrar o k vale,
ou será do radio, é um sony com leitor de mp3 comprado a 1 ano dos mais baratos da altura, nem seker dá pa controlar o som das saidas pa amp independentes das saidas das colunas
a caixa ta deste genero
Última edição por CROSSEIRO; 26-06-2007 às 11:04.
a tua resposta é a cor de laranja!
a melhor resposta para SQ é a cinza...
ve as diferenças...
a caixa tá mal feita... ponto acente...
agora pode é nao ser o único motivo para o som fraco... pode ter a ver com o radio, ou o amp mal ajustado.
desliga o bass boost, e ajusta a tensao do amplificador para o pre out do radio!
tenho varias perguntas.
1 k programa é esse k utilizaste?
2 que valores são os que aparecem no grafico?
em relação á caixa parece-me que da forma como foi feita, é boa para volumes altos mas não tao boa a tocar baixinho, mas deu-me jeito assim porque assim parece que faz parte do carro, e não um caixote que ali está
akilo que estavas a dizer de ajustar a tensão do amplificador para as pre-outs do radio, como é que isso se faz?
nao me expliquei bem, eu queria saber que valores são esses apresentados na horizontal e na vertical do gráfico são ohms, db, hz ou são o kê?
porque reparei que a minha caixa, faz um pico mas não sei o k representa esse pico.
e não me respondeste á outra pergunta, ajustar a tensão do amplificador para as pre-outs do radio, como é que isso se faz?
a linha horizontal sao os Hz (a frequencia que ira tocar)
a linha vertical sao os dbs (decibeis que representam a resposta em funçao da frequencia)
o objectivo é ter uma resposta o mais linear possivel, isto é, ter x dbs aos 40hz e ter x dbs aos 50hz e x dbs aos 60hz... sem picos
para ajustar o ganho, tens que ver qual a tensão de pre out que o rádio manda. (2/3/4V)
depois vais ao amp, e rodas o ganho e metes +- á tensão do rádio!
só deste modo podes ter o som afinado
A caixa acústica está demasiado grande! Muito grande mesmo! Pelas medidas que tu indicaste deve ter cerca de 185litros! Com caixas demasiado pequenas não s eobtém bom som, mas também passa-se o mesmo com caixas demasiado grandes! Por acaso reparaste que o fabricante recomenda uma caixa dutada de 43l? E a dimensão dos dutos que utilizaste também não está muito acertada...
Pelas minhas contas uma caixa de 70 litros com dois dutos de 5cm X 10cm (aproximadamente)seria adequada para reproduzir linearmente as frequências a partir dos 40hz. Mas várias caixas seriam possíveis para obter-se um bom som.
É como o corollaXL diz: a caixa acústica está desadequada!
estás a referir-te ao efeito de sopro? pois, possivelmente isso irá acontecer devido ao reduzido diâmetro, mas também depende do formato dos pórticos e do material utilizado; o cálculo anterior foi aproximado, agora verifico que os pórticos deveriam ser de 5cm X 12,4cm; no entanto o mais aconselhado até seria a utilização de apenas um pórtico com 10cm X 25cm ou dois de 7,5cm X 30,5cm, mas várias medidas são possíveis...
Última edição por antonio_das_cruzes; 26-06-2007 às 22:40.
ok pessoal eu já vi que a minha caixa nao é a mais adekuada para reproduzir um som liniar e da foma como esta tá mais bruta nos 20hz. certo? ou nao é isso que quer dizer?
mas isso se calhar nem é tao mau. eu posso compensar essa falha com o equalizador, mas por acaso nem o vou fazer porque gosto dos graves bem graves
mas continuo a achar que nao devia precisar de aumentar tanto o volume do radio. assim coitadas das colunas.
o radio 2 volts na preouts
sera pouco para akele amplificador
este radio
http://www.sony.co.uk/view/ShowProdu...+CD+Tuners#tab
Bem, o amplificador debita 700wrms a 2ohm, portanto se está ligado em paralelo ele deveria ter potência suficiente.
Lembrei-me que poderás ter o valor de corte do crossover muito baixo ou então o valor de corte do filtro subsónico muito alto, o que em qualquer um dos casos resultaria na não reprodução de frequências subgraves importantes.
Relativamente a esse pico a 20hz, esse valor é totalmente inútil para a música que certamente ouves; em muitos casos frequências abaixo dos 25hz são consideradas ruído! Para além disso repara que a partir dessa frequência de pico a resposta decresce bastante até aos 100hz, sendo que as frequências fundamentais para um bombo e para as cordas graves de um baixo são entre os 40-100hz. O ideal seria obteres uma resposta linear neste intervalo de frequências. A ideia de tentares corrigir esta falha com o equalização não me parece muito possível no teu caso, a não ser que o teu equalizador possua as frequências fundamentais (20, 25, 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, ...).
Pelas dimensões da caixa eu até diria que foi construída a pensar em encaixar perfeitamente na largura da mala...
