uppppppppppppppp
Boas pessoal.
A pouco tempo mudei as lampadas dos farois da minha carrinha l200 de 2007 para umas lampadas iguais as de origem mas mais brancas(ate comprei mesmo na mitsubishi..) e pus umas leds que comprei aqui na net nos minimos. Acontece que as leds fundiram e nao sei se foi devido a isso que a lente do faros ficou embaçada mesmo a frente do minimo e com vestigios nas outras partes...
Eu para tentar limpar retirei a lampada e com um pano tentei limpar, mas risquei um pouco...entao usei papel com alcool(porque evaporava rapido) mas mesmo assim deixou ainda mais marcas. Por fim usei limpa vidros com algodao...ficou melhor e em prencipio estou a pensar usar este processo para limpar melhor...mas dá para ver que o interior está muito riscado =(
ja vi tecnicas para amolecer a cola e retirar a lete do farol, e a minha pergunta é a seguinte..
será que posso polir o interior?...eu penso que nao porque é uma parte muito fragil..mas não sei....estou triste com isto e gostava que alguem me ajudasse....apenas o que em prencipio vou tentar fazer é retirar o farol para poder trabalhar melhor e com um arame e algodao na ponta, passar primeiro molhado com limpa vidros e de seguida passar algodão seco para retirar o liquido e limpar....
muito obrigado,
Diogo Reis.
uppppppppppppppp
o meu conselho é tentares limpar com algodão, mas secalhar usando um material de polir tipo a massa de polir ou então ainda mais fino que é um creme que se vende muito que é a pedra branca tipo em boião e passas lá o algodão pouco molhado e depois aplicas sobre a zona reflectora, aquilo é tão fino que penso não te ir xegar ao plástico, não faço ideia da espessura desse material reflector. mas aquilo é mesmo muito ligeiro e eficaz nesse tipo de riscos.
é a minha opinião.
Usei em peças tambem com um acabamento parecido tipo reflector e ficou perfeito. não desgasta quase nada e mantem tudo liso como de original.
Agora tu que vês.
Boa sorte
