Aconteceu o mm uma vez a mim, centralina nova na garantia...
Tenta ligar para a VC
decidi aprender alguma coisa de chip tuning, ainda muito pouco, comprei um galleto e li uma HDI 1.6 110cv FAP, depois de aprender os básicos e de ter alguma ajuda por parte de alguns membros do forum http://www.ecuconnections.com fui fazendo uns files...e testando na hdi muito limitados mas que em aceleração em baixas estavam engraçados.
entretanto recebi um ficheiro da Hungria de um chiptuner uma coisa soft e experimentei, estava engraçado mas decidi levantar um pouco os limitadores de torque e....
primeiro problema de repros DIY...
o carro não pega e dá erro P1166 tendo perdido os codigos dos injectores... coisas que podem acontecer com o galletto e EDC16...
os codigos foram re codificados mas o erro P1166 continua.
Engine ECU
Fault code P1166
After sales description of the fault code High pressure fuel regulation : Measured rail pressure higher than the maximum pressure
Description of the diagnostics Measured rail pressure higher than the maximum pressure (for 5 seconds)
Conditions of activation of the diagnostics Consult the associated contexts for the Pcode forwarding conditions
Conditions of disappearance of the fault Driving for 5 minutes
Down-grade modes if fault present Switching off of the engine
Irreversible cutting of the cruise control
Deactivation of automatic mode for the electronic parking brake
Deactivation of the speed limiter
Switching on of the warning light and/or warning message Warning lamp MIL
Main customer complaints likely Lack of power
Jerking/stalling
Suspect areas Electrical harness
Wiring
High pressure fuel pump
Fuel flow regulator
Low pressure fuel circuit
Fuel filter
Engine management ECU
Fuel high pressure sensor
lá se subtituiu o regulador de pressão hoje e o erro continua...(que foi um filme para comprar um novo sem comprar a bomba toda...)
não sei se terá perdido os codigos novamente pois o galletto entretanto foi utilizado para comparar o checksum e para repor o ficheiro original.
o carro está num mecânico que apenas trata de mecânica e não de electronica, estava a pensar levar o carro á peugeot mas pelo que me disseram a peugeot irá propor a troca de centralina pois não fazem reparações em ecus, como não tenho connects na peugeot não sei para onde enviar o carro para resolver o problema.
quem puder ajudar eu agradeço, para variar temos que estragar para aprender...
sendo este um forum publico é mais facil trocar ideias que num privado, e aqui falamos Português!
entretanto posto os files
Última edição por xenon; 21-10-2010 às 20:55.
Corsa T16 By X.T.S.
BMW E46 323CI + IVA = 2xxcv
caso para dizer q foi tudo com o Galletto!!! ehehehhehe
(humor)
Boa sorte!
Ab, fLAVIO
Com Galletto´s deve-se esperar sempre 30min após escrever na EDC16C34.
Desprogramaste o código dos injectores.
Corsa T16 By X.T.S.
Corsa T16 By X.T.S.
Corsa T16 By X.T.S.
é preciso é que queiram(saibam) mexer... alguém conhece alguma pug porto/gondomar/maia ou tenham um connect lá capaz de fazer isto?
isto é que dava jeito
já agora o galletto faz full read? tipo dos codigos dos injectores etc? é que demora 372seg a ler mas demora apenas 71seg a escrever.
Última edição por xenon; 23-10-2010 às 12:48.
Corsa T16 By X.T.S.
Vou dar uma olhada nos ficheiros e pode ser que te possa ajudar.
Olhe que não
Em todo o caso e consta que basta que a bsi "desligue" completamente, e isso pode ser visto pelo "deixar de ter luzes nos mostradores todos do carro", após a reprogramação usada com esse cabo. Olha que cheguei a usar o referido cabo em alguns carros e nunca perdi códigos dos injectores. É mesmo uma questão de sorte acho eu Ou azar...
Reprogramação de centralinas
Electrónica automóvel
Tens aqui o teu ficheiro original reparado, tem cuidado da próxima vez!
http://www.filesend.net/download.php...9318d2c784875f
boas mas o ficheiro tinha algum problema?o carro trabalhava com qualquer um deles, o original apenas não tinha FAP removida na VC, e os codigos de injectores estão contidos no ficheiro? desculpa as perguntas, mas disseram me que so peugeot planet é que se podia recodificar o carro e com o galletto nada feito.
Corsa T16 By X.T.S.
Os ficheiros originais ( que são os 2 exactamente iguais ) após ser importado no programa de edição dá erro de checksums. O que te mandei é 100% original e sem erros, testa.
Corsa T16 By X.T.S.
Corsa T16 By X.T.S.
ja foi re codificada, estava tudo ok
foi flashada com FlashTec
nada... tudo igual
vai ser lida com BDM, alguem tem um file 100% original lido com BDM?
Obrigado a quem puder ajudar
Corsa T16 By X.T.S.
Se assim é não passa pela centralina o problema...
pois o mais estranho é ao flashar com o flashTec há uma parte que salta dos 90% para os 100%... e o carro deixou de trabalhar depois de mudar de ficheiro, era um pouco estranho ser algo mecanico se o carro depois nem trabalhou, mesmo assim o regulador de pressão da bomba foi trocado pois os erro P1166 é referente ao excesso de pressão no rail, sem resultado, com uma leitura em BDM já se vai ver se ha algo errado no software da centralina, que acredito ter ficado corrompido por erro do galletto.
Corsa T16 By X.T.S.
