kingjvr é possivel...
é preciso bomba, deposito, caixa de direcção e os tubos e muito trabalho!
Boas.peço desculpa por estar a postar neste tópico sendo este o tema mas pela urgência achei que fosse onde mais rápido me poderiam ajudar.
è possível aplicar direcção assistida num opel corsa B 1.5td de 93 que não a trás de origem? o que terei que mudar e +- por que preços me ficará? já agora se não for abuso,já alguém fez esta aplicação e que me possa explicar melhor.
Abraços.obrigado desde já
depende do custo do material... mas conta com um gasto de 350€ +/-
1º foi uma estupidez criar este topico neste sitio.. isto é para projectos.. e não perguntas...
2º é possivel, mas não acho que seja uma mod necessaria dessas.. não deves fazer isso por menos de 400€
2 old 4 this $hit
Boas,1o,quem não achou bem não me respondeu e está no seu direito e eu pedi desculpas pela razão de ter postado aqui , a urgência é ajuda na decisão de comprar 1 carro ,que se decidirá esta semana.
"foi uma estupidez criar este topico neste sitio"
quem não gosta não come,ninguém te obrigou a responder ...
2º no meu caso acho a mod necessária pois estou habituado a direcção assistida e não estou pa andar a comer um boi pa andar a fazer manobras de estacionamento =) , 3º? acham que ficaria assim tão caro? a montagem seria feita por mim.
obrigado a quem respondeu com criticas construtivas e tentou
ajudar .neste caso. Birika brigado
Pah, não seria mais vantajoso comprares um já com direcção assistida? Ás vezes é melhor quando isso já vem tudo de origem.. Se for um bom negócio, acho melhor comprares o carro e depois venderes...
PS: não sei o negócio que estás a fazer, mas comprei a semana passada um TD de 5 lugares e 3 portas de 99 com 110mil km (originais) FC, DA, AC por 2500€... O motor não tem um pingo de óleo por fora e já tinha levado uma revisão completa. Apenas meti o óleo do motor e o filtro do óleo... Tenho agora é que tirar umas moçasitas e dar um fuminho de tinta... Mas este carro nunca bateu... (o ex-dono nem bater sabia! fdx era só toques tontos!)
Como te digo tudo depende do negócio que estás a fazer... Agora não sei se te compensa meter DA nesse carro... Não te esqueças que ele já vai para os 15 anos... Também tenho um amigo que comprou um TD Sport de 93 que custou-lhe 5500€... Já bateu e tem alta kilometragem... Tem é os xoques do GSI... Mas é alta diferença de preço...
Depende do negócio...
É Assim o meu tb nao tinha mas ja pus tendo em conta k metade foi dado...
Vai ser Preciso:
- Apoio de Motor Para DA +/- 60€
- Bomba Direcção Assitida -- Dado
- Correia cm Percurso para DA +/- 20€
- Tubos / Serpentina do Circuito Oleo +/- 300€
- Reservatório Oleo DA - Dado
- Caixa Direcção Assitida +/- 380€
Claro Mão de Obra Mecania, Vai ser necessário retirar a Caixa
de Velocidades, para ter espaço para a substituição da Cx Direcção.
Custou-me uns 1.500,00€ ..
brigado pessoal. 1400€?!?!?! isso é quanto vou dar pelo carro quase =) .
Respondendo ao Lord_Snake
. a meu ver tu é que fizeste ganda negócio !se arranjasse um por esse preço não sei se me punha com estes trabalhos,mas neste caso acho que compensa,ou digam lá o que acham- opel corsa 1.5td sport 3p de 93 preto,pára choques,embaladeiras e jantes do GSi,tecto de abrir e vidros elec 210mil km mas segundo o vendedor o motor que lá está tem 100mil km +- e é de 99,o outro entregou a alma ao criador(já agora,á diferenças visiveis entre os 2 para poder comparar?)
pontos críticos. preciso de lhe aplicar a direcção assistida,pintar 2 paineis nos guarda lamas trazeiros,pintura dos coques está a saltar mas do resto está mt boa,alternador avariado,pneus um pouco gastos e se calhar estofar o interior p causa do banco do condutor.... 1500€
Que acham?faço bem?brigado e abraços
agora é que li melhor,anx, para pôr a direcção assistida é preciso tirar a caixa e o motor fora...........ui..............
Sendo assim posso fazer a seguinte proposta-
troco pára choques do corsa GSi frontal c/faróis de nevoeiro e respectivo avental ,pára choques trazeiro GSI,emabaladeiras GSI e os frizos dos guarda lamas,tudo pintado de preto ,troco pelo material necessário para aplicar a direcção assistida. os faróis frontais e as jantes do GSi c/ pneus ainda para alguns km também poderão ser negociáveis para a troca do mesmo material.cumps
foi apenas umas chamada de atenção, não precisas de criar topicos/postar nesta parte do forum, para teres respostas rapidas, ate existem partes no forum onde te irao responder muito mais rapido.
não precisas de comer um boi para conduzir um carro sem DA, mas tudo bem..
quando eu te falei no valor aproximado de 400€ era ja em seres tu a fazer toda essa mod e com peças usadas..
2 old 4 this $hit
criei posts aqui pois penso que onde + pessoalvem e pa mim é bastante urgente pois em principio irei resolver o negócio,quanto a não comer um boi,claro que não é ,era no sentido da expressão ,mas de qualquer forma acho que não se torna muito prático...quanto ao valor que disseste,se for esse o valor é MIUTO alto,mas bigado pela opinião
