Resultados 1 a 7 de 7
Like Tree1Gostos
  • 1 Escrito por FrEaKZoIdE
Tópico: Corsa A - Jante 15
    Mar 2013
    Rio Tinto
    3
    Padrão Corsa A - Jante 15
    Boas tardes, gostaria de saber se a carroçaria do Corsa A (comercial) dá para pôr jante 15, visto que tenho umas 14 e não está muito rebaixado mas já roça... Não queria estar a levantar a traseira para as por...
    Dec 2014
    Ermesinde
    494
    Citação Mensagem Original de Riic Ver Post
    Se já roça com 14, 15 vai ser pior. Nós não sabemos pois isso depende do quão rebaixado está o teu carro
    Sep 2014
    Cinfães
    334
    Se já roça é comlicado. mas roça onde em cima na cava ou dentro na mola etc?
    Se bem que ao aumentares a jante reduzes ao perfil, mas será pior mesmo assim.
    Mar 2013
    Rio Tinto
    3
    Citação Mensagem Original de mdsc5050 Ver Post
    Ela roçar não roça pois estou com 175, mas se por exemplo já aumentar para 185 já vai roçar na chapa em si... Minha pergunta é se alguém já conseguiu colocar 15" sem ter de alargar a carroçaria nem de ter o carro alto...
    Dec 2014
    Ermesinde
    494
    Ao meteres jante 15 quase de certeza vais ter que meter pelo menos 185...
    E volto a repetir tudo depende de quanto o teu carro está rebaixado
    Apr 2003
    Matosinhos
    4.836
    Tanta desinformação...
    O diâmetro das jantes é das 3 medidas que uma jante tem (diamtro, largura e offset), é o que menos influência, desde que seja mantido o diâmetro pneu + jante dentro 5% do original.
    Depende do ET e largura que usares, já vi vários Corsas A com jante 15.
    tiagomendes90 gosta disto.
    Sep 2014
    Cinfães
    334
    Tens de saber e ver onde bate.
    Se for em cima na cava aí se calhar tás a abusar no rebaixamente.
    Se for dentro tens varias altermativas, ou outras jantes com ET menor assim a jante fica + para fora e não baterá dentro ou então se já tens as jantes uns Espaçadores/ alargadores de vias/eixo que te colocaram as rodas + para fora, tens desde 0,5cm até 4cm depois escolhes os que queres e tens carteira pra pagar
  1. [troco] TROCO jante 17 Rinjani 4*108 peugeot por jante 16
    Por jmv_driver no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 05-04-2012, 01:52
  2. Homologação Opel Corsa B 1.2 Jante 15" 195/50
    Por nedd no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 5
    Última Resp.: 09-12-2010, 15:43
  3. jante 14 para jante 15 vantagens e desvantagens
    Por vektor no fórum Ligação ao solo
    Respostas: 5
    Última Resp.: 30-06-2010, 01:14
  4. [Vendo ou Troco] Jante 14 por Jante 15 4x108
    Por Bric26 no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 18-11-2008, 22:46
  5. legalizar jante 15" em corsa b
    Por kingjvr no fórum Geral Automóveis
    Última Resp.: 14-09-2007, 00:41
Tags para este Tópico
