isso penso que seja normal, no meu clio quando forço a direcçao ouve-se a bomba da direcçao assistida a forçar, parece que perde ar com pressao por algum lado.
Boas pessoal,
O meu nissan almera de 1997 tem feito um barulho que eu ja tinha noutros carros mas nunca tinha percebido ao certo o que era. Eu ao virar a direcção completamente para a esquerda ou completamente para a direita, começa um chiar irritante vindo da direcção, e basta eu deixar de ter a direcção no máximo que esse chiar acaba.
Isto poderá ser o que?
muito barulho nao é normal. esso barulho e proveniente dos hidraulicos da caixa de direcçao
RJJ Power
ainda hoje um fiat punto passou por mim e ao fazer manobra forçou a direcçao e ouvi-se esse ruido que falas.
A minha direcção também chiava quando virava o volante todo quer fosse para a direita ou para a esquerda.
No meu caso,mandei substituir a correia da direcção e o problema desapareceu.
Estou a falar de uma VW passat de 1991.
De certeza que o problema está ai.
Boas! Esse barulho de que falas são os chamados "burritos" do sistema de direcção assistida. Quando no angulo de viragem máximo, ou seja, precisas mesmo de atingir o limite de viragem, do guiador, como força, entre aspas, faz esse barulho. Uns carros mais, uns menos. Verifica o nível do depósito da direcção assistida e rectifica-o caso esteja mal! Um conselho, ao fazer manobras, pode-se muito bem evitar o angulo de viragem máxima, evitando assim um maior desgaste dos burritos, que podem em casos extremos vir a partir! Mas nada preocupante, eu faço isso, nunca viro o máximo, chegando mais ou menos ao ponto máximo (no meu carro já conheço), páro e não viro mais.
keep it easy
