Deixo uma imagem do kit.
Viva pessoal!
Venho desta forma deixar o meu testemunho relativamente ao tão bem badalado (e bem caro) kit frontal de pinças+discos+pastilhas Brembo GT big brake kit.
Ora bem, tenho um Alfa GT 1.9jtd que, para além de várias modificações, também tem o kit supracitado.
Após o kit ser montado e ter feito umas quantas travagens (2 diazitos) achava que o kit travava pior que os discos e pinças originais e além disso quando travava a sensação era que as pastilhas tinham uma liga metálica muito pesada, visto que faziam um barulho incómodo ao travar ligeirinho. Além disto a sensação de que os discos estavam empenados surgiu-me visto que o carro ao travar vibrava ligeiramente. Deixei passar mais uns dias (1 semana..., 2 semanas..., 3 semanas...) na esperança de as pastilhas acamarem e o kit ficar como manda a lei.
Pois bem, passou-se cerca de um mês e o empeno começa a ser mais que evidente. Na 1ª travagem vibra ligeiramente e a vibração aumenta progressivamente até ao ponto de ser insuportável travar e ter mesmo que parar 2 minutos para os discos arrefecerem.
Uma situação destas, à partida, não será muito problemática a nível de garantia, visto estarmos a falar da marca Brembo, ou seja, paga o que deves mas se tiveres problemas não te preocupes que te safamos. Será?... A resposta é mesmo não, não te safamos. Após ter entrado em contacto com a Brembo UK a resposta foi a seguinte:
"Firstly I would immediately point to the installation if the brake kit was fitted correctly as per the instructions the garage should after installation check run out of the discs prior to road testing the car, this would highlight any installation issues with the discs / calipers such as the hubs not being cleaned correctly, or a bearing / hub issue. Then the brake system needs to be bedded as per the fitting instruction included in the kit. Braking noises are not normal with Brembo GT kits as they are designed for high performance road use, the pads are not particularly hard as they are not intended for heavy track work, so if noises were apparent immediately then something was not correct in the installation stage, which is when it should have been investigated. An incorrectly mounted disc would manifest itself as a warped disc, which will only get worse with repeated use without investigation. We have only seen legitimate warped discs on track cars seeing extended heavy use, never on a road car with correctly installed components."
Basicamente o "Sr. Brembo" diz-me que o problema é da instalação e que problemas como estes só são identificados em pista quando se trata de travagem "à bruto".
O que é facto é que o meu carro é uma viatura de dia-a-dia e nunca por nunca foi levado para pista nem sequer foi sujeito a travagens agressivas (tirando um par de vezes para teste, obviamente).
Antes de me chatear com a Brembo e para tentar averiguar esta situação os 2 discos foram levados ao torno mecânico e foi detectado um empeno em ambos os discos. Foi efectuado um ligeiro desgaste nos discos e, surpresa das surpresas, o carro começou a travar bem melhor..... mas, só por 3 dias. Após umas travagens ligeiramente fortes lá voltaram a empenar.
Curioso que, este caso não é único. Aconteceu o mesmo a um sr. que comprou o kit (para um 520d) numa loja cá em Portugal e reclamou que os discos tinham ficado empenados e mesmo após mandarem os discos para trás e vir um par de discos novos passado algum tempo os discos volataram a empenar e está tudo em águas de bacalhau, tal e qual como a minha situação.
Próximo passo será tratar da devolução total ou pelo menos da devolução dos discos que, aparentemente, não são tão bons como dizem.
Fica a moral da história... se querem um kit bom não comprem Brembo GT big brake kit. Têm muitos kit à venda bem razoáveis e que não trazem problemas a curto/médio prazo e BEM mais baratos.
Cumprimentos,
Luis Leal
mas se o teu carro é um carro de dia a dia pk é k foste fazer uma alteraçao deste genero???? nao faz sentido a nao ser pura estetica
o ponto fraco dos travoes raramente ta nas pinças. se tivesses trocado de pastilhas, discos, tubos de travao em malha de aço, oleo DOT4 racing, seria mais do k suficiente
eu tenho pastilhas ferodo DS3000, discos Tar-ox F2000, tubos de travao em malha de aço e oleo dot4 e condutas para arrefecer os discos e mesmo nos track days os travoes nunca cedem. e mesmo usando slicks
soluçao: devolve o kit ou entao mete discos de otra marca tipo tar-ox F2000 com as dimensoes desse, e mete otro composto de pastilha mais indicado para estrada
deste-te ao trabalho de ver k composto trazia esse kit?
e otra coisa: os kits com pinças maiores k nao tragam embolo/servofreio maior so pode kerer dizer uma coisa: banhada puramente estetica
que cena marada, só dá vontade de ....sei lá o quê...
Não pondo em causa o serviço feito na montagem,venho alertar que a montagem de discos exige um limpeza rigorosa das superficies que vão encostar,principalmente na base que acolhe o disco.
É uma zona sujeita a muita corrosão e detritos,não é só tirar os antigos e por os novos...deve ser bem escovada com uma escova de arame e se necessario usar produtos de limpeza adequados.
A tua vibração poderá vir daí,montagem deficiente.Um micron de diferença provoca uma vibração brutal na travagem,acredita...
Eu digo isto com conhecimento de causa,já tenho muitos casos conhecidos e não é só com Brembo.
Abraço!
Última edição por fermamar; 09-06-2009 às 20:56.
Já me disseram que há brembos chineses por aí à venda.. compraste mesmo num revendedor oficial? E garantia?
se s?o chineses ent?o nao s?o BREMBO, s?o BLEMBO...
LOOOL
desculpem a piada...
Quanto ao kit, penso que a primeira resposta ? suficiente para elucidar.
________
Lovely Wendie
Última edição por zetavares; 21-04-2011 às 18:00.
Viva Bruno!
Desde já agradeço a tua opinião.
O carro é para dia-a-dia mas como referi anteriormente é um carro com algumas modificações (e mais virão com o tempo logicamente). Optei pelo kit Brembo exactamente porque vários "entendidos" me falaram muito bem deste kit e mais ainda porque necessito de maior poder de travagem, visto que chego à velocidade x bem mais rápido que chegava originalmente e, como manda a lógica nas modificações, se chegas bem mais rápido à velocidade x então que chegues bem mais rápido à velocidade 0 (zero).
O próximo passo será realmente por discos Tarox ou EBC da mesma medida e ser reembolsado porque pelo que tenho visto o problema está mesmo nos discos.
Qualquer novidade será postada aqui.
Cumprimentos,
Luís Leal
Os discos de 305x28 da brembo tiveram uma serie de problemas relacionados com empenos, tanto que, os travões dos 147/156 GTA foram alterados para uns discos de 330x32mm, não por serem maiores, mas pela maior espessura. Kit esse de 330 que vem de serie também no GTV 3.2.
No entanto, o problema nada tem que ver com as maxilas, pois as mesmas são usadas em inumeros carros, desde lancer EVO, focus RS, alfas, fiat coupé 20VT, etc... as pinças são muito boas mesmo!
Tenta reaver o € dos discos, e coloca ou tarox ou omp, por exemplo!
Vou meter no meu GTV um kit desses, que saiu de um GTV 3.0, e vou ter que meter discos novos também.
Se quiseres experimentar uns mais baratos, mas, segundo os donos dos fiat coupé até são bem bons, com boa travagem e sem empenos, experimenta uns ingleses, de marca mintex!
Bruno Pereira @ alfamaniaco
You cannot be a true petrolhead until you've owned an Alfa....
Eu tenho um kit Brembo GT montado num Golf IV Tdi 150 (com 240cv) e os resultados até agora são fabulosos (já tem 5 meses de uso intensivo).
Foram cuidadosamente acamados quando montados (primeiro discos, depois pastilhas) de acordo com as instruções do fabricante.
Infelizmente, há sempre problemas numa percentagem maior ou menor, qualquer que seja o material. Obviamente quanto mais elaborado, maior o cuidado na montagem e rodagem.
Um F1 com uma alheta da asa da frente partida não consegue curvar enquanto o nosso carro do dia a dia bem pode não ter sequer pára-choques frontal que se calhar ainda anda melhor...
Mas claro, quando se paga muito dinheiro por um kit deste calibre não se fica satisfeito quando as coisas não acontecem conforme espectável.
Viva!
Peço desculpa pelo engano mas foi assim que fui informado: um sr. com um 520d comprou um kit da Brembo à Motorarte. Realmente a questão da montagem pode ter sido equívoco meu e desde já o lamento. Não estou aqui para dizer mal da Motorarte, aliás muito pelo contrário... pelo que me parece é uma casa de respeito.
Estou aqui apenas para expor a minha situação e alertar as pessoas assim como eu gostaria de ser alertado antes de efectuar a compra que infelizmente efectuei.
Cumprimentos,
Luís Leal
