boas amigo , es de onde???
Estou a vender este material:
Rádio Alpine DVA-9860r. É de um amigo meu que me pediu para o vender e de momento está à experiência no carro da minha mãe. Infelizmente a saída óptica e controlo de PXA não são features que vão ser utilizadas e/ou prezadas neste veículos e mais importante que isso é mesmo o Bluetooth para o tlm da minha Mãe. Ou seja, a ideia é comprar um BT e deixar ir este..
Manual Alpine DVA-9860r
O preço pedido é de 200€,
Caixa de CDs Pioneer CDX-P1270 - 120€,
Subwoofer Diamond Audio TDX15D2 - Excelente condição 325€,
TDX Sub - Manual
TDX Series Diagram
Subwoofer DLS IRIDIUM 12" - Perfeito estado. 250€,
É dual voice coil de 4Ohms. Este sub novo (que é basicamente como ele está, novo...) custa 500€...
Impedance 4 ohm x 2
Woofer size 12" (30 cm)
Power handling capacity 600 W RMS
Max power handling capacity 1000 W
Peak power 1200 W
Frequency range 20 - 2500 Hz
Sensitivity 87,3 dB (1W/1m)
Magnet size 220 mm (8,7") 180 oz
Outer diameter of woofer 313 mm ( 12,32")
Mounting depth 153 mm (6")
Mounting hole 282 mm ( 11,1")
Weight: 12,7 kg (28 lbs)
T/S parameters
X-max: 14 mm ( 0,55")
T/S-Parameters
(in parallel)
Fs: 30,2 Hz
Re: 1,8 Ohm
Qms: 4,17
Vas: 58,8 liter
Vas: 2,08 Cuft
Qes: 0,46
Qts: 0,41
Sd: 531 cm²
BL:11,85
Juntamente com o Sub envio 8 parafusos M5 e respectivas fêmeas de cravar para uma boa aplicação do Sub.
Inclusão da caixa do sub no negócio, negociável..
Woofers Rainbow Profi-Kick 160 - Usados mas em boas condições 70€,
http://img195.imageshack.us/gal.php?g=img033g.jpg
Rainbow Kickbass Forever
Especificações na Página 10, Linha Profissional; W 160 Profi Kick Woofer Set.
São apenas os woofers...
Woofers Rainbow 16cm - 40€
Mais detalhes brevemente
Aproveito para informar que um amigo meu tem o seguinte material para venda:
Alo pessoal!
Estou aqui para vender o meu sistema pois não estou a tirar partido do que tenho e sinto que tenho dinheiro empatado...
O IVA tem ainda um ano de garantia, e foi comprado na EquipolarCar do Porto novo.
O PXA foi comprado usado a um user do CarPt e está impec quer de aspecto quer em funcionamento!
O conjunto funciona que é uma maravilha e o IVA consegue ajustar todos os parâmetros do PXA sem complicações.
Prefiro vender o conjunto mas posso também vender em separado:
Alpine IVA D310R - 700 Euros (custou-me 1100 euros novo)
Alpine PXA H700 - 300 Euros
ofereço o cabo óptico para ligação do IVA ao PXA
Última edição por pmfsv; 07-01-2010 às 00:25.
tás mesmo a pedir 700euros pelo radio ou percebi mal????quanto é que tas a pedir....
Boa tade, desde já peço desculpa pela demora na resposta.
Eu moro na zona do Porto.
O rádio não é meu, é de um bom amigo e apenas o estou a publicitar. Sim, ele pede 700€ por ele.
Se estiver interessado não hesite em contactar e fornecer-lhe-ei o e-mail dele para que possam falar.
Cumprimentos,
Pedro Vouga
Venda prossegue..
