boas
antes de desmontares kualker coisa a ver com os airbags deves desligar a bateria.
mas os prós já te dizem se é preciso mais alguma coisa.
inté
olá tenho uma a4 tdi97 90cv e gostava de saber como desmontar o volante que tem airbag para poder por outro (modelo sport).
se algum poder ajudar agradeço.
boas
inté
n sou pro....mas voute aconselhar....
eu se fosse a ti n faxia isso....ja pensaste no preço keles pedem para meter o airbag no sitio?
300 kontos...logo deve ser uma situaçao dificil de faxer...
n te akonselho....se vais mudar de volante apenas...pk n levas as peças a um espe******ta e ele proprio troka...so pagaras mao de obra....metes ai 7 contos ou 10 por hora....klaro keles so trabalham alguns minutos....mas vais levar pai 7 horas....de mao de obra...mas sempre fiika um trabalho bem feito...e seguro
se desligares a bat. 20 mins antes podes trabalhar a vontade k nao levas com o "sakinho branko"
obrigado pela ajuda .
asim que tiver tempo vou tentar .
se aglum tiver o esquema de desmontar o volante seria mais
facil .(exnde fica os parafusos que prende a tampa do volante)
se tiveres alarme....aalguns alarmes...por exemplo o meu vaite akontecer o seguinte...perdes as konfiguracoes do alarme....se desligares a bateria...
Desliga a bateria, atraz do volante vais ter 2 ou 3 parafusos,desaperta-os para sair o airbag,vais ter que desligar um cabo que liga o airbag ao circuito electrico,depois tens uma porca que tens que desapertar para sair o Volante,tenta mante-lo centrado antes de retira-lo para quando colocares o novo este tb se manter centrado,depois é so colocar o novo volante aperta-lo e colocar o novo airbag....
Epa eu fiz isso a pouco tempo e n desliguei a bateria...
Akilo tem atras dois parafuso do lado e penso k um em baixo , tiras e dps mto cuidado tens um cabo cm a ponta vermelha ligada ao AirBag , desligas e tiras fora! Ficas a ver o contacto da buzina e algo escrito do genero "Isto so deve ser aberto por pessoal do grupo VAG"
Mto cuidado ao apertar os parafusos pois tem de ser a vez cada um sem dar pressao 1o ... se nao nunca mais apertas akilo!
A questão da bateria deve-se tambem ao facto de não ficar a luz do airbag acesa.
Não é assim tão liner....por vezes pode acender.
se não desligares a bateria, à casos comprovados que até o airbag pode disparar.Mensagem Original de Artur Costa
Deve-se SEMPRE desligar a bateria e esperar uns minutos antes de mexer em qualquer airbag.
Torque is King. Horse Power is just a Formula.
No grupo vag os conectores do airbag vêm todos com protecções extra que curto-circuitam os terminais quando estao desligados para que nao disparem fora do carro.
Bateria desligada ou chave desligada é a mesma coisa. Eu proprio já desliguei e liguei airbags inclusive com o carro ligado por distração e apenas tive de apagar os erros.
O cuidado que se deve ter é não tocar nos fios com as maos pois uma descarga electrostatica pode fazer a ignição do detonador.
Outro cuidado é verificar se nao existem maus contactos nos cabos do airbag depois de montado. Um contacto intermitente gera ruido que pode fazer desgovernar a electronica da ecu do airbag e no pior caso disparar sem acidente. Quando ha maus contactos a luz do painel geralmente acende.
Depois de desmontado o air bag deve estar num local de onde nao possa cair e com a parte que abre voltada para cima de forma a que se disparar tem menos probabilidade de se tornar num projectil descontrolado e possivelmente mortal.
2000-2007: Golf IV 1.4 16V 82Hp, CC, FIS, W8 dome light
2004- ... : Golf V 2.0TDI 16V 140Hp DSG, CC, FIS, MFD2, DVD + USB + memory cards, Xenon, MFSW + DSG pads, alarme c/ sensores de origem, sensores parqueamento
pelo sim pelo não prefiro desligar a bateria...
Ja tou farto de sacar airbags dos carros e o sitema é sempre o mesmo desligar a bateria esperar uns minutos e meter maos a obra!
O audi tem 2 parafusos de xave trokx na parte trazeira do volante, depois de sakares o parafuso é so puxares o airbag pa fora e desligares a fixe vermelha com uma xave de fendas ou isso e prontx ta fora! Não ligues é a bateria sem o airbag la pork depois pode ficar coma luz acessa ou coisa do genero!
2O5 Xad T
