dass
http://videos.streetfire.net/video/1...-of_527296.htm
vejam bem a pedrada...
aix que potencia....
aquilo era um disel nao era?
nope, era mesmo a gasolina...
Sem controlo! lol Não sei se reparam no fim até na travagem ia sem controlo, e quase quase que levava a jipose à frente... lol Tanto fumo negro, tanta octana... lol
Nunca vi um carro a gasolina deitar tanto fumo preto... deve-se a quê?
O carro é bom apenas para rectas e mesmo nas rectas para meter a potencia no chão vai lá vai...
no molhado com 500 já n deve ser fácil... com o dobro imagino...
quanto ao fumo, provavelmente vai de nitro para ter esses valores de potência e com nitro pode-se por mesmo muita gasolina que consequentemente origina fumo negro...
Só podia ser Toyota lol.
''2 little turbocharged 4 cylinder''
ou seja
2 pequenos 4 cilindros turbinados
Última edição por streets_ghost; 29-01-2009 às 03:07.
It's not the ride!!! It's the rider!!!
O k me preocupa nao e o grito dos maus mas sim o silencio dos bons!!
Deve-se à quantidade de gasolina que entra e não é queimada...
A que se deve o fumo preto nos carros a diesel?
"O carro é bom apenas para rectas"..... Pikes Peak está cheio é de curvas e não de rectas....
Em boa verdade, nota-se é que o carro não é para estradas tão estreitas como essa onde se estava a realizar o festival...isso sim!
Mercedes A45 AMG
Mini F56 JCW
Mini R53 JCW
Fiat 124 Special T
Fiat Coupe 20VT
BMW M4
tem apenas 1 motor
Country of origin Japan
Numbers built N/A
Produced in 1998
Engine
Configuration Straight 4
Location Mid, longitudinally mounted
Displacement 2.1 liter / 128.1 cu in
Valvetrain 4 valves / cylinder, DOHC
Fuel feed Fuel injection
Aspiration Turbo and Intercooler
Drivetrain
Chassis/body carbon fibre body on chrome-moly tubular spaceframe
Suspension (fr/r) double wishbones, push-rod actuated coil springs and Ohlins dampers
Steering rack-and-pinion, power assisted
Brakes Brembo discs, all-round
Gearbox 5 speed Manual
Drive All wheel drive
Dimensions
Weight 885 kilo / 1951.1 lbs
Length / Width / Height 4623 mm (182 in) / 1930 mm (76 in) / 1168 mm (46 in)
Peugeot 307 1.6 HDI
www.clubepeugeot206.com/forum
que pedra porra
2 old 4 this $hit
BRUTAL! é preciso te-los no sitio pa sentar o cu nesse missil, e mesmo assim o gajo foi à relva 3 ou 4 vezes!
n se deverá antes ler 2 pequenos turbos e 4 cilindros? pelo menos na foto q o spyro pôs n parecem muito grandes...
sei é q o desgraçado a esgatanhar daquela maneira quase parece um rwd... imagino se fosse... cada vez q pisasse a relva ficava a olhar para onde vinha... hehehe
Foi, mas feito para ralis
se tem 1000cv ao nível do mar quantos terá lá em cima? se cá em baixo já fuma bem, lá em cima nem deve ser bom de ver... hehehe
