boas antes de mais, gosto da paixão que tens pelo teu xsi, és fiel
da minha experiencia, posso dizer-te que não deve ser culpa do cat as panelas estarem ou não entupidas, porque pelo menos no meu caso, mesmo com o miolo do cat todo desfeito, tem uma rede na direção de saida do cat, que previne os cacos de chegarem ao resto do circuito. e mesmo que fosse algo para as panelas não ia entupir o circuito. para verificar, o ideal era levantar o carro, libertar alguns apoios da linha de escape(aquelas borrachas que amortecem e prendem), e abanar a panela intermédia e a final, se tiver muito lixo ouve-se do lado de fora, tem mesmo de estar o mais livre possivel. se der para fazer diagnóstico pela ficha, vê em que estado estão os sensores.
em que estado anda o oleo? bebe? queima rápido?
