Boas.
Tu não sentias nada diferente no carro???
Boas, recentemente mandei o meu carro fazer uma pequena revisão ao motor. O mecanico disse que tenho a wastegate encravada e que o arranjo ronda os 250€. As minhas duvidas sao:
- Não compensa comprar um turbo novo em vez da reparação?
- Como o turbo é mecanica não há nenhum "Do It Yourself"? :p
- Quando se mexe na wastegate (onde ela liga no turbo) ela deverá mexer?
Pessoal da matéria deem cá uma ajudinha
Boas.
Não sentia nada de diferente apenas achava que o turbo entrava muito tarde, cerca das 3000rpm. o motor é um megane Rt Dti e nao passava dos 160 :p
Eu fiz-te a pergunta porque o tambem tenho um megane 1.9 dti e sinto que ele esta a puxar mal. Também o turbo parace entrar muito tarde e também não passa do 160Km/h.
Já li artigos sobre isto, e já me dissram que poderia ser da MAF.
Já agora de que ano é o teu carro e quantos quilometros tem?
O meu é de 1999 e tem 130.000Km.
Pois, eu gostaria de saber a opiniao de quem percebe disto que era para saber o que fazer nesta situação e se o dinheiro que me disseram que custava o arranjo se vale a pena. O meu carro é uma R19 de 93 que já tem o 3º motor
É esquisita essa avaria!
consegues fazer mexer a wastegate soprando ou puxando (depende se funciona por pressao ou por vácuo) o ar de dentro do dispositivo que actua a válvula.
WasteGate encravada?! parece-me tanga...
com a ajuda dum compressor ,ve se a waste gate fumciona
Obrigado pelas respostas, disseram-me que é o actuador da Wastegate. Mas por cerca de 250€ mais vale substituir o turbo ou reparalo?
é muito caro o preço que me deram para o arranjo? é melhor trocar de turbo? a peça é a imagem que está em anexo.
Obrigado, Cumps
Não faço ideia, mas é o que vem de origem com este motor 1.9 Dti de 97cv.
conseguesm arranjar ou saber preços d uma wastewate para gt15?! necessito urgente . agrageço desde já.
nunosanto1@hotmail.com / 91 667 12 78
Se é waste- encravada, desencravas isso e fica novo...
Metes um compressor no tubinho que liga no colector de admissão e confirmas se ela mexe, ou não!
No caso de a válvula se encontrar mesmo avariada (o que eu duvido), então só tens de a substituir...
No preço que te deram, é evidente que estão a meter mã-de-obra e afins, na conta... ou não?
Em relação ao sintoma que mencionas, não me parece ser da weaste-gate...
Experimenta desligar a ficha da MAF e vai à estrada testar!
Depois diz alguma coisa.
És de onde?
Posso arranjar uma MAF, para experimentares, se fores da zona Norte...
António Monteiro
Sócio TOL n.º 14
Clio 1.9 dTi - 80cv (160nm) - Chip+IC+VNT20@1,3bar+EGR OFF+Cat OUT = 155cv (320nm)
Turbo 1.5bar+5% gasóleo+umas afinações... quantos mais???!
viva,
Já agora. . .onde se encontra a ficha da maf? como o motor foi trocado nem sequer sei onde está a fixa para por exemplo fazer repros :p sim, zona norte S.M.Feira.
