é normal...
Boa Tarde.
Eu não sou muito fã deste estilo de tópico, mas hoje vi algo que, como cidadão e jurista, me deixou de cabelos arrepiados!
Estava à espera do sinal para atravessar a rua, na Av. 5 de Outubro/Duque D'Avila ( em frente à Altamira), em Lisboa, quando um indivíduo ao meu lado se apercebe de uma aberta no trânsito e inicia a travessia em corrida.
Quando o indivíduo está a meio da travessia, vem de lá um Seat Leon cinzento que acelera feito doido (aquele som característico de um motor diesel a ser forçado) e se desvia para assustar o referido pedestre.
Mais uma besta? Não. MAIS DUAS BESTAS FARDADAS, dentro do famoso Leon de matrícula VO - PSP-Divisão de Trânsito. Não satisfeito com a sua extraordinária demonstração de civismo e uso escrupuloso da autoridade, a cavalgadura fardada que seguia ao volante seguiu fazendo gincana entre dois carros até ao próximo semáforo, altura em que desapareceu do meu campo de visão e só restou fumo preto.
Não vi nenhuma viatura antes dele, quanto mais em excesso de velocidade, que pudesse estar a perseguir.
Uma vergonha!
Tendo em conta a atitude do pedestre... ate fizeram bem, foi uma lição de civismo, eu não atravesso em semaforos com o peao vermelho e evito mesmo passar fora das passadeiras!
Então achas que, em vez de punir o peão com a coima prevista para atravessar a rua fora da passadeira, ou quando o sinal está vermelho - €50,00 - o que eles podiam e deviam ter feito; está correcto criar uma situação de risco que pode originar ferimentos graves e até a morte desse mesmo pedestre.Mensagem Original de Cavaleiro
fizeram bem?! se viram o peao a atravessar com o sinal vermelho deviam era avisa-lo de k tava a proceder mal, ou mesmo multa-lo.. acelerar e fazer desvios como de um rally se tratasse n é la grande atitude nem demonstraçao de civismo, coisa k eles deviam representar... isto falando so da 1ª parte, a demonstraçao do poder de curva do leon no meio da via publica ja nem comento...
normalmente kuando vejo alguem a passar, mesmo estando verde para mim, n acelero, abrando.. e pra mais n represento nenhuma autoridade no país... mas isto sou só eu.. cada um sabe de si.. ou n...
mesmo grande estupidez! enfim.... comigo aconteceu uma situação numa passadeira daquelas de levar as mãos á cabeça, ia eu de carro dentro do pinhal novo vindo do lado do pingo doce para a bomba de gasolina da BP e nisto vejo duas mulheres com um carrinho de bébé para atravessar a passadeira, paro o carro e elas começam a passar, quando subitamente sou ultrapassado a alta velocidade por uma besta que achou que eu estava ali mal parado a empatar o trânsito, passou mesmo á campeão da mais alta estupidez, passou a um palmo do carrinho de bébé! é realmente um perigo as passadeiras...quer dizer as passadeiras não são perigosas mas a falta de civismo sim é! e depois há a outra situação de um individuo ir no passeio e de repente mete-se na passadeira sem olhar para lado nenhum achando dono da razão só por ir na passadeira, é realmente mau e então os senhores da PSP a darem exemplos desses, andar na rua é o salve-se quem puder! mas o código é para se respeitar incluindo os peões, o que mais podiam fazer era chamar a atenção em vez de fazer atitudes de inconsciente!
Há cenas ... e esses filhos de uma prostituta que nao morrem... isso é que é azar.
Deviam é ir a todo o gás para dentro do 6 de Maio e serem baleados na cabeça .
Sim, porque quando um peão se mete na passadeira com sinal vermelho e tudo e um gajo é obrigado a travar à bruta e eles inda se acham cheios de razão só demonstra o grande civismo que os pedestres têem, muitos haviam era de levar com os para-choques nos joelhos pra aprenderem a andar na estrada, mas o condutor é que se fo** sempre
Sendo eles agentes da autoridade agiram mal, mas o peão inda foi o que agiu por assim dizer...pior pondo a vida dele e de outras pessoas em perigo, imaginemos que era um condutor sem experiência nenhuma que vinha descansado a fazer a curva e via o gajo assim de repente e mandava-se pra cima das pessoas por se atrapalhar?Mensagem Original de Raggs
ora aí está, se temos algum azar de dar algum toque num peão, estamos bem fdd, é uma carga de trabalhos e ainda começa tudo a dizer que se ia excesso de velocidade e tal, é olhos bem abertos para evitar
Volto a discordar.Mensagem Original de Cavaleiro
O peão, ilegal ou não, parou; olhou e apercebendo-se que tinha espaço, atravessou a passadeira a correr. Estamos a falar da Av. 5 de Outubro: primeiro atravessas metade, depois a outra.
O perigo veio do carro, porque se o carro não tivesse acelerado - e continuo a defender que foi propositado - o peão tinha feito a travessia sem problema, ilegal ou não é outra questão.
Podemos então dizer que o peão agiu mal, sujeitou-se. Mas dois errados não fazem um certo: o perigo em que o peão se colocou foi multiplicado, e muito, pela conduta dos agentes.
Vamos imaginar que o peão, à semelhança de muito boa gente, pura e simplesmente para quando se vê numa situação destas: Circulando normalmente, conseguiria parar o carro, mas depois daquela gazada, teria o mesmo sucesso?
E depois? "Ah ele atravessou no vermelho"?
Ah filhas da puta!
Que exagero!Mensagem Original de OutlaW
Tds nós tiramos a carta certo?
Nao vem lá num ponto a referir que caso vá virar e veja um peao a atravessar a estrada o carro nao é obrigado a parar?
Pois, acontece mt disso em lx...
Agora essa cena da polícia nao foi a melhor... é estupidez da parte deles, ate pk podia dar-se o caso de eles atropelarem o homem ...
O peão não agiu correctamente... Não. Mas o que esse peão fez TODOS nós já fizemos, por um ou outro motivo. A 5 de Outubro é uma avenida movimentada, onde o limite de velocidade é de 50 Km/h. O civismo (ou falta dele) que os agentes da autoridade demonstraram, não é nada mais que um reflexo daquilo que 95% dos condutores portugueses são. Pessoas mal-formadas, sem civismo, sem respeito pelo outro.
Gostaria de ver a atitude deles se um idoso meio incapacitado iniciasse a traevssia com o sinal verde para os peões e caisse para vermelho a meio da travessia. Há muita gente com dificuldade de locomoção que não consegue atravessar uma Avda como a 5 de Outubro no tempo destinado para os peões atravessarem.
Um agente da autoridade tem que ser um exemplo para os demais utilizadores da via pública.
Se querem fazer cumprir as leis, sejam os primeiros a dar o exemplo de condução defensiva, segura e LEGAL.
Acho que a atitude mais correcta seria parar e autuar o transeunde. Assim estariam a fazer cumprir a lei e não a denegrir ainda mais as forças de segurança.
exactamente! era isso mesmo que deviam ter feito e em vez disso fizeram figura de bestas
Mas nesse caso não foi nenhum idoso que iniciou a travessia com o sinal a ver e mudou pro vermelho!
Existe sempre a hipotese de o policia sair fora do carro e em vez de autuar mandar com o cacetete na cabeça do peao pra ver se o gajo ganhava juizo
enfim... a falta de civismo reina em portugal...
ao menos temos nova secçao
