tens pm....
Lampadas Leds Luz Branca
Unidade - 5€
Kits Xenon GTHID
Normal - 140€
BiXenon - 160€
Modulo Anti-Carjacking SPAL
Este sistema baseia-se na comunicação electrónica entre um cartão de identificação pessoal e a viatura (sem estar junto com a chave).
Sempre que esta comunicação é quebrada o sistema activa-se e liga uma sirene e piscas. O motor também poderá ser desligado (De acordo com a regulamentação de tráfego).
VERSATILIDADE
Este sistema é muito versátil. Pode ser configurado vários comandos para a mesma viatura e o mesmo comando pode ser configurado para vários carros.
1 - Para a sua segurança
Em caso de assalto violento (Carjacking) você pode abandonar a viatura e fugir para uma posição segura. O sistema de segurança SPAL desconhecido para o assaltante, passado alguns minutos irá imobilizar o carro permitindo-lhe recuperar a viatura sem correr qualquer risco.
2 - Invisível para o assaltante
O assaltante não se apercebe que o veiculo está equipado com este tipo de protecção e conduz pensando que foi bem sucedido no assalto. Fica totalmente desprevenido assim que o processo de segurança é activado.
3 - Compatível com qualquer tipo de viatura
É possível instalar este módulo em qualquer tipo de veículo. Bom para particulares ou empresas.
4 - Pode ser usado com outros sistemas de protecção
Este sistema pode ser usado juntamente com outros tipos de sistemas de protecção que o carro já possua ou queira instalar.
5 - Prático e fácil de usar
Prático porque o cartão identificador anda sempre consigo e não necessita de qualquer acção para activar/desactivar o sistema, não tem qualquer código que tenha que memorizar.
Fornecido com 2 comandos
Manual em Português
Comprimento: 6 cm
Largura: 4 cm
Espessura: 6mm
Garantia de 2 Anos contra defeitos de fabrico.
Sem Montagem 125€
Com Montagem 185€
ALARME CONVENCIONAL
60€
- 2 Comandos
- Codificável
- Procura da viatura
- Fecho centralizado (caso a viatura o tenha)
- Reactivação do alarme automática
- Abertura do Porta-bagagens
- Avisos vários através das luzes da viatura.
Dados Técnicos
Voltagem do CPU: DC12V ± 2V
Corrente estática < 20 mA
Frequências 315 MHz
Output Current: Direction Light 7.5A * 2 Central Door Lock: 10A
Sirene: 5 ~ 10A
2 Anos de Garantia contra defeitos de fabrico
ALARME FLIPKEY
60€
- Comando com Chave incorporada (FlipKey)
- Codificável
Dados Técnicos
Frequências 315 MHz
Sirene: 5 ~ 10A
ALARME FLIPKEY C/STARTER
75€
- Comando com chave incorporada (FlipKey)
- Arranque á Distância
- Turbo Timer
- Codificável
Dados Técnicos
Frequências 315 MHz
Sirene: 5 ~ 10A
MAIS PRODUTOS DESPONIVEIS
Ultimate_club2@hotmail.com
913432995
tens pm....
