CABOS VAG COM 10.6
http://img832.imageshack.us/img832/3383/vagcom1063.jpg
Cabo + Software ( VCDS Release 10.6.2 )
NOTA IMPORTANTE: Não faço troca de cabos VAG COM que foram desprogramados após venda
PREÇO: 38€
Novidade: Agora com uma aplicação, que permite a instalação do controlador USB para Sistema Operativo 32 e 64 bits, sem ter que andar a "inventar".
http://img841.imageshack.us/img841/3244/driveref.jpg
CABOS VAG COM 11.3
http://img718.imageshack.us/img718/816/vag113.jpg
Cabo + Software ( VCDS Beta 11.2 )--> 100% funcional
PREÇO: 50€
LOGOTIPOS SEAT E VW PARA CHAVE RECTRÁCTIL
Tenho para venda alguns logos da marca VW e SEAT para colocar em chave retractil.
A imagem não corresponde ao números de logos que tenho disponiveis, imagem apenas de demonstração.
http://img814.imageshack.us/img814/5...2010034.th.jpg
PREÇO: 3.5€
SUPER VAG K + CAN v4.8
http://img237.imageshack.us/img237/2...pervagkcan.jpg
PREÇO: 150€
Super VAG K + CAN V4.8 Auto Diagnostic Tool can be used to odometer correction, read security access code, key programmer, airbag reset tool, TV Activation and diagnostic for VW Passat, VW, VW Bora, VW Polo, VW Golf, Audi A6, Audi A8, Audi A4, Skoda Superb, Skoda Octavia, Skoda Fabia vehicles.
LOCALIZADOR GPS PARA VIATURAS - GSM/GPRS
http://img593.imageshack.us/img593/8...5349531fot.jpg
Características:
Dimensões - 83 mm x 54 mm x 26 mm
Peso - 115 gr.
Precisão do GPS - 5 metros
Tensão de Alimentação - 9 - 30 V/DC
CHIP do GPS - SIRG III
GPS Sensibilidade - -159 dBm
Frequência de Funcionamento - 850 / 900/1800/1900 Mhz ou 900/1800/1900 Mhz
Baterias - Bateria Recarregável 3.7 V /1200 mAh Li-ion battery
Descrição:
Trabalha nas seguintes Bandas GSM / GPRS (850 / 900/1800/1900 Mhz ou 900/1800/1900 Mhz) e rede de satélites GPS, este produto pode localizar e monitorar em tempo real a sua viatura.
Basta inserir um cartão SIM GSM dentro da unidade de GPS. Sempre que você ligar para o aparelho este irá responder com as coordenadas da sua localização através de uma mensagem SMS. Você pode então usar essas coordenadas em qualquer software de mapeamento (por exemplo, o Google Earth), que irá mostrar exactamente onde a unidade está localizada.
Poderá também definir alguns comandos como por exemplo de movimento (sempre que o equipamento sai-a de um determinado raio definido por si, este envia-lhe uma SMS com a respectiva localização), de velocidade (sempre que o equipamento ultrapasse uma determinada velocidade definida por si, este envia-lhe uma SMS com a respectiva localização), poderá mesmo ligar para o equipamento e ouvir o que se passa a sua volta, pois este tem incorporado internamente um microfone.
A configuração do dispositivo e toda feita remotamente através do envio de SMS de um telefone para o equipamento.
Aplicações
Práticas:
Localiza em tempo real com imagem aérea do local onde se encontra o equipamento.
Microfone activo à distancia para ouvir em directo o som ao redor do equipamento.
Envia alertas se o equipamento sair de uma área previamente definida.
Possibilidade de imobilizar a viatura em caso de roubo.
Interruptor de SOS o qual permite o envio de uma mensagem texto (SMS) de alarme instantaneamente para um número
pré-definido.
Conteúdo da Encomenda:
Modulo de GPS
Antena de GSM
Antena de GPS
Micro Externo
Relé de Corte e Cabos diversos de Instalação
Manuais do Equipamento e de Utilização
PREÇO: 130€
--> Carcaça de comando com 3 botões -> 12€ unidade
http://img52.imageshack.us/img52/5912/carcaaspanic2.jpg
--> Carcaça de comando com 3 botões + botão de Pânico --> 14€ unidade
http://img14.imageshack.us/img14/815...acompanic2.jpg
--> Parte da frente do comando, com lâmina Virgem + Simbolo da Marca --> 16€ unidade
http://img253.imageshack.us/img253/1683/lminas.jpg
--> Comando de 3 botões, completo, sem botão de pânico --> 34€ unidade
http://img263.imageshack.us/img263/8...toesspanic.jpg
Frequências disponíveis: 433MHZ e 434MHZ
Chave simples com lâmina HAA
http://www.autokeytransponder.com/Up...0338952347.jpg
PREÇO: 20€
Lâminas Virgens HAA
http://i.ebayimg.com/00/$(KGrHqMOKog...veVog~~_12.JPG
PREÇO: 5€
Transponder's
http://img43.imageshack.us/img43/7170/img63692.jpg
Nota:Apenas vendo transponder's com entrega em mão e testado directamente no carro. Ofereço a programação do transponder.
Seat Ibiza 2000+ --> 15€
Seat Leon 2005+ --> 25€
Seat Toledo 2005+ --> 25€
VW GOLF IV --> 15€
VW GOLF 2004+ --> 25€
Preço de outros transponder's para outros modelos mediante consulta.
Entrego em mão na zona de Lisboa, ou envio à cobrança para o resto do país.
Nota: Todos os artigos aqui colocados à venda são novos.
