vamos lá malta...está a bom preço...façam as vossas propostas
Tenho algum material de car audio para vender. Este material estava todo montado no carro que vendi e encontra-se em optimas condições.
Neste novo carro não tenho condições para montar entao estou a vende-lo...
[ 2 colunas com crossovers Phase CSX 6,9 - 80 euros ]
Principle 3 way multiaxial
6" x 9"
Nominal Power handling 120 Watt
Max. Power handling 180 Watt
Impedance 4 Ohm
lower cut-off frequency 30 Hz
upper cut-off frequency 30000 Hz
Crossover frequency 1 1000 Hz
Crossover frequency 2 5700 Hz
soundpressure level 91 dB
specials - 9,5oz high power magnet system - 20 mm neodymium tweeter - nickel- coated low resonance steel baskets - high acoustic quality mebrane materials - external crossover housing - adjustable tweeter level (-2dB) - high-flexible rubber suround - honeycomb reinforced CFI cone - high power 1” capton voice coil - incl. wires and protection grilles
[ Amplificador Phase PX SIX S - 170 euros
6 x 65W RMS - 14,4V - 4 Ohms ]
3 x 220W RMS - 14,4V - 4 Ohms
THD 0,05%
Input Impedance 20K Ohms
SN Ratio >105 dB
Variable Q Filter
6 x 110W RMS - 14,4V - 2 Ohms
Frequency Response 5Hz-110KHz
Input Sensitivity 0,4V-4V
Variable Low Pass Filter
Variable High Pass Filter
[Subwoofer Heartz EBX 25] - 75 euros
potencia 700W Max e 350W RMS•
Tudo + 1 par de RCA's = 310 euros ACEITO PROPOSTAS
Posso entregar em mão na zona de Lisboa
Aceito trocas - (pneus 205 45 r17) ou artigos para a casa
Última edição por cryps; 07-05-2013 às 02:59.
Ainda tenho o materia, caso alguém esteja interessado, avise!
interessado em trocas?
Ainda tenho o material para venda!!
Ainda tenho o material para venda....façam as vossas propostas... alterei os preços.... Poderei aceitar trocas (Procuro algum mobiliário de casa / decoração)
Última edição por cryps; 26-04-2013 às 20:08.
Actualizado...
Façam as vossas propostas...
Eventualmente poderei aceitar em troca pneus 205 45 r17
Façam as vossas propostas.... Material para desocupar
Pessoal, ainda tenho isto para venda.
Algum assunto, mandem mail. Bruno7loureiro@gmail.com
Entrego em mão na zona de Lx.
Vá façam as vossas propostas... Preciso de desocupar espaço eheh
