Boas pessoal estou a vender um sub Magnat AD300, com 3 meses esta completamente novo, ate tenho pena de o vender mas tem de ser....
Especificações:
DIN Durchmesser 300
Ulower cut-off frequency 19 Hz
upper cut-off frequency 250 Hz
Nominal Power handling 500 Watt
Max. Power handling 1200 Watt
Impedance 3 Ohm
soundpressure level 90 dB
Fs 30
Vas 72
Qts 0,41
Qes 0,46
Qms 3.90
Xmax 22
Specials AF-Tec (Airflow Technology):
2” high-performance voice coil with Japanese TOTOKU wire
Air-dried multi-layer compressed paper membrane with 20% carbon fibre
Highly flexible rubber puck with reinforced seal bearing surface
High-power double magnet system with chromed pole plate
Klippel-optimized symmetrical magnetic field
Nickel-plated push terminal for use with cables up to 6 mm_
Sophisticated diamond cut
Preço:
Com caixa: 100€ (negociaveis)
Dimensoes da caixa:
38cm de altura
38cm de largura
16cm de profundidade em cima
28cm de profundidade em baixo
sem caixa: 80€ (negociaveis)
Nao sei por aqui fotos, se quiserem fotos peçam que envio por mail.....
