como o topic indica tou a vender um monitor de 6'5" + caixa de 6 dvds + fones+ infra vermelhos tudo por apenas 400€
É material SONY está NOVO EM CAIXA NUNCA FOI USADO
os modelos sao :
monitor:
Especificações
técnicas
Tenha em atenção que as características/especificações podem diferir de país para país.
Reduzir tudo
InCar - Vídeo
Controlo do apoio de cabeça
Sim
Monitor
Ecrã LCD a cores
Sim
Sistema: Matriz activa TFT
Sim
Colour System
PAL, NTSC
Brightness (cd/m2)
400.0
Formato do ecrã
16:9
Ecrã na diagonal (polegadas)
6.5
Ecrã na diagonal (mm)
163.0
Dimensões do ecrã: Altura (mm)
77.0
Dimensões do ecrã: Largura (mm)
144.0
Resolução: Número de segmentos de imagem
336960.0
Monitor amovível
Não
Monitor rotativo
NÃO
Visor de imagem invertida, seleccionável
Não
Ajuste de luminosidade automático
Não
Ajuste de luminosidade manual
Sim
Coluna integrada
NÃO
Sensor integrado para telecomando com infra-vermelhos
Sim
Transmissor integrado para auscultadores com infra-vermelhos
Sim
Selectable IR transmission channels
NÃO
Entrada / Saída de sinal
Sistema de cor: Entrada de vídeo
PAL, NTSC
Entrada de áudio/vídeo (RCA)
2x
Saída de áudio/vídeo (RCA)
1x
Entrada RGB
NÃO
Interface MV para leitor de DVD MV-101
SIM
Saída para auscultadores (mini-tomada estéreo de 3,5 mm)
1x
Saída CC para PlayStation one
SIM (7,5 V)
Saída para carregamento de bateria MV-100BAT
NÃO
Saída para telecomando de infravermelhos com fios (mini-tomada de 3,5 mm)
Sim
Connection Unit: Width (mm)
150.0
Connection Unit: Height (mm)
42.0
Connection Unit: Depth (mm)
80.0
Connection Unit: Weight approx. (g)
250.0
Outros
Battery operation
NÃO
Suporte de montagem para apoio de cabeça InCar
SIM
Consumo de corrente aprox. (mA)
1000.0
Monitor: Largura (mm)
164.2
Monitor: Altura (mm)
103.0
Monitor: Profundidade (mm)
29.0
Monitor: Peso aprox. (g)
370.0
Telecomando por infravermelhos
RM-X122
Entrada para telecomando com fios (mini-tomada de 3,5 mm)
Sim
Leitor de DVD: Peso (kg) - aprox.
2.1
caixa de 6 dvds:
Especificações
técnicas
Reduzir tudo
Leitor DVD
Carregador / Leitor de DVD
1x Disco
Sistema de carregamento por suporte
Não
Código de região DVD
2.0
Padrão de cores DVD
PAL
Controlo do sistema Bus da Sony
Não
Controlo do telecomando com IR
Sim
Formatos de Discos
DVD Video
Sim
VCD (Video CD)
Sim
Capacidade de reprodução de DVD-R
Não
Capacidade de reprodução de DVD-RW
Não
CD-DA (CD Digital Audio)
Sim
Capacidade de reprodução de MP3
Sim
CD-Extra
Não
Mixed CD (peça de áudio)
Não
Capacidade de reprodução de CD-R
Sim
Capacidade de reprodução de CD-RW
Sim
Função de reprodução de DVD
Recuperação da reprodução (DVD-Video)
Sim
Seleccionar menu
Sim
Reprodução normal
Sim
Selecção de títulos
Sim
Função de repetição de DVD
Repetição A - B
Não
Repetição de capítulos
Não
Repetição de títulos
Não
Função de procura no DVD
Procura de capítulos
Sim
Busca por tempo
Sim
Procura de títulos
Sim
Função de reprodução de VCD
Sim
Reprodução normal
Sim
PBC (Playback Control)
Sim
Função de reprodução de CD-DA
Reprodução da introdução
Não
Reprodução normal
Sim
Leitura aleatória
Não
Selecção da aparência do monitor
Panorâmico
16:9
Letter box
NÃO
Pan & Scan
NÃO
Zoom central
NÃO
Time Display
Passar para capítulo seguinte
Sim
Capítulos restantes
Sim
Passar para título seguinte
Sim
Títulos seguintes
Sim
Vídeo
Velocidade de avanço rápido/rebobinagem
SIM
Skip Function: Para a frente/rebobinar
Sim
Câmara lenta (para a frente)
SIM
Selecção de ângulo (Menu do disco)
Sim
Saída de vídeo
MV-Interface (ligação multi-sinal Plug & Play)
Sim
Frontal: Composto (RCA):
NÃO
Posterior: Composto (RCA):
1x
Áudio
Selecção de idioma: Áudio, Legendas (Menu do disco)
Sim
Selecção da saída de áudio digital
LPCM / Fluxo de bits
Filtro digital (fs)
8.0
Conversor D/A (bit)
1.0
Resposta em frequência (Hz)
20 - 20.000
Relação sinal/ruído (dB)
90.0
Saída de áudio
Sim
Analógica (estéreo, RCA)
1x
Saída óptica digital
LPCM, Dolby® Digital, dts
Modulador RF, frequências FM seleccionáveis (MHz)
88,7 / 89,1
Posição de montagem
Horizontal
Sim
Vertical
Sim
Outros
Sim
2.1
Dimensões: Leitor Múltiplo de DVD
Profundidade (mm) - aprox.
243.0
Altura (mm) - aprox.
70.0
Largura (mm) - aprox.
189.0
Telecomando fornecido
Infravermelhos
RM-X135
Com fios
RM-X130
TEM AUSCULTADORES TAMBEM PARA NAO TERMOS K LEVAR COM O NODDY!!!
PREÇO DE TUDO 400€
