Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: vendo material golf MK3
    Senior Member Senior
    Aug 2006
    631
    Padrão vendo material golf MK3
    -centralina para o motor AEK 1.6 101cv 60€
    -regua de injectores do mesmo carro 30€
    -4 injectores bosch do mesmo carro 80€
    -deposito de agua 10€
    -bobine de ignição 25€
    -4 velas denso iridium power IK20 (motor 1.6 101cv AEK ou AFT e mais outros modelos (polo 16v, etc) que podem confirmar AQUI )com cerca de 2000km 35€
    conjunto de 2 plasticos que ficam por trás do volante 20€
    RELÉS VÁRIOS 5€ cada ou 20€ todos
    141951253B - relé - Relay For Fog Lights, Horn And A/C 99.5-05 Golf Jetta
    191937503 - relé - Relay Universal X-contact
    191955529 - relé - Window wiper relay 85-99' Golf Jetta and Corrado
    191955529 - relé - Windshield Wiper Relay
    357906381A - relé - Engine Control Module Relay
    3ao951307 - relé - Buzzer de Golf 3
    191953227A - relé - 191953227A Flasher Relay
    191906383 C - relé - FUEL PUMP RELAY
    -comando do tecto de abrir electrico sem o espelho da luz interior 10€
    -farolins de origem MK3 30€ os 2
    -piscas de origem laranja+ espelho(do xokes da frente) 15€ as 4 coisas
    2 discos 256mm ventilados + pastilhas(sem ABS) quase novas material de origem com uso 35€
    chapeleira de origem com furos para colunas ovais 9"x6" 25€
    -suspençao de trás com preparação tipo coilover (rosca para regulação em altura) carros com jante 4x100
    as roscas tem umas marcas e o corpo de 1 amortecedor tem uma marca mas aparentemente estão funcionais 60€ os 2
    -motor das escovas da frente 30€
    -fechadura da mala com o sistema do fecho centralizado vacuo 20€
    -pneu suplente jante 14" 15€
    -cintos de trás (2) 12,50€ cada ou 20€ os 2
    -colectores de escape de origem do MK3 GT 101cv (tem uma pequena racha mas reparavel por pouco €) aceito ofertas
    alguns dos preços podem ser ligeiramente negociaveis
    SÓ VENDO EM MÃO OU COM PAGAMENTO POR TRANSFERENCIA ANTECIPADA
    NÃO ENVIO COBRANÇA
    abraço a todos
    Última edição por nisco2; 10-05-2007 às 21:10.
    Aug 2006
    63
    Boas...
    Por acaso não tem o motor de vácuo do fecho central?
    Obrigado.
    Helder Silva
    Aug 2006
    631
    Citação Mensagem Original de 124spider Ver Post
    Boas...
    Obrigado.
    bomba de vacuo que fica atras junto ao farolim?
    se for isso ja vendi
    obrigado
    Aug 2006
    631
    material ainda á venda
    preços um pouco negociaveis em alguns casos se entregue em mão
    Aug 2006
    631
    upa
    material á venda
    Dec 2008
    1
    Preciso de uma peça luz e comando de tecto de abrir electrico do golf 3
    Onde posso encontrar uma em bom estado?
    Aug 2008
    9
    Boas, ainda tens o comando do tecto de abrir? O Botão funciona em perfeitas condiçoes?
    Eu fico-te com isso, pago por TB. Quanto é k fica com os portes?
    Fico a aguardar uma resposta
    Aug 2008
    9
    Então, continuo á espera de uma resposta. Não te consigo enviar pm, não sei pk.
    Aug 2008
    9
    Citação Mensagem Original de xiku4nick8 Ver Post
    Continuo na esperança de receber uma resposta, estou a precisar do botão...
    Oct 2005
    29
    és de onde nisco??
    posso tar interessado na chapeleira...ela está boa??
    não tá dobrada como costumam ficar com o tempo??
  1. [VENDO] Material Golf 5
    Por leonardo_ no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 6
    Última Resp.: 27-12-2011, 13:24
  2. VENDO - Material Golf 3
    Por CrazyFlag86 no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 4
    Última Resp.: 20-06-2011, 16:17
  3. [[ VENDO ]] Material Golf II GTD
    Por Lopez no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 8
    Última Resp.: 24-08-2009, 22:23
  4. [Vendo] Material Golf II GTI
    Por _xp_ no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 05-08-2009, 11:56
