Tens algo po eg de 93?
material civic vti
bloco e cabeça vti cerca de 130 e tal mil km 650€
combota b16a2 100€
combota b18 100€
portas eg9 20€ cada sem nada nem borrachas nem nada
elevadoes de vidros 20 € cada
tecto de abrir completo com vidro e tudo eg9 75€
mala eg9 40€
cabelagem do motor 50€ vendida
cabos de abs 25€ cada
mangas de eixo frente 50€ cada ou 80€ as 2
bomba de abs completa 50€
bomba central de travoes com servo freio 50€
bomba de direcao assistida 50€
bombas de travao com discos e pastilhas da frente 60€ so as bombas por 30€
tablie 30€
manometros 30€
vidro de tras eg9 40€
vidros de lado eg9 30€ cada
bomba de embraiagem de cima 40€ como nova
bomba de enbraiagem de baixo junto a caixa 25€
colector de admissao completo 80€ vendido
colecto de admissao limpo sem nada 20€
motor de arranke serie b 30€
alternador serie B 30€
colector de escape com sonda lampada 70€ vendido
reservatoio direcao assistida 15€
sonda lampada 40€
pegas eg9 5€ cada
puxadores eg9 30€ cada ou se levar 2 faço por 50€
borrachas das portas 20€ cada
tapete da mala eg9 30€
farois de tras eg9 60€ vendidos
espelhos 25€ cada o par 40€
frisos das portas 20€ cada
embaladeiras 30€ o par
cabelagem do carro 50€ com caixa de fusiveis e isso cabelagem do motor a parte vendido
tenho alguns apoios de motor 20€ cada
pistons com bielas de origem 15€ cada
carter 20€
motor limpa vidros 15€ cada
bomba de oleo itr 100€
tenho mais material e so perguntar.
material serie D
motor de arranke 25€
tampa de motor d16z6 20€
alternador serie D 20€
cabeça esi em bom estado 60€
jantes 15 do civic vti 130€ sem pneus pretas sem tampas .. vendidas
jantes msw 15 furação 4-100 sem pneus 120€
os preços sao negociaveis
bloco b16a1 350€
cabeça serie B completa 150€
distribuidor vti 150€
distribuidor crx vtec 70€ com cabos
colector de admissao crx v tec completo 60€
motor de arranke serie B 30€
colector de escape crx vtec 25€
poli combota vti 30€
poli combota crx vtec 30€
bloco vti com combota, so precisa de uma retecficacao acima pk tens uns riscos mal vex nas camisas 150€
travagem completa traseira vti tudo o k e preciso para montar num carro k tenha tambores atras 175€
centralina p30 de origem 100€
centralina p30' pronta a meter xip 120€
motor civic lsi bloco cabeça colector de escape e de admissao posso tb oferecer a centralina 200€
tablie vti 40€
manometros vti 30€
portas civic de 3 portas completas vidro elevador e fexadura 30€ lado esq a outra ja foi
portas civic 4 portas completas 40€
mala civic 4 portas 40€
mangas de eixo da frente vti com bombas e discos 100€
molas de origem eg 40€
triangulos da frente 25€ cada
by oNe 2008
boa tarde vende a borracha dos vidros ???
molas de rebaixamento tens? cumps
Vidro da frente para o coupe tens?
brununeto@hotmail.com
Boas!
Ainda tem o distribuidor crx vtec com cabos? Como posso contacta-lo?
Obrigado!
compro centralina p30 tens??fico ccom ela da me o teu numero
tem 4 puxadores cinzento-rato para o eg8, ou seja, da cor da carroçaria?
acho q a referencia da cor é NH-575M
(entretanto, vi fotos no google, acho que o meu carro é um pouco mais escuro do que isso)
de qualquer das maneiras, a cor que procuro seria esta:
http://static.custojusto.com/images/...+Civic+eg9.jpg
se tivesse também aquelas barras laterais ao longo das portas, seria o ideal, porque gostaria que o meu carro ficasse como esse do link..
obrigado
de que cor é o chassis do carro , preciso de portas para 1 eg
