jantes 18" mercedes AMG
frente 18"x8" et35
trás 18"x9" et38
furação 5x112
center bore 66.6
São de fabrico Alemão da marca Intra
algumas marcas de uso
Preço:300€ para despachar
Volante Raid com cubo para renaults da epóca de 90
Preço:20€ com cubo
Estou vendedor das pinças de travão com discos e calços provenientes da minha renault megane II 1.5dci 105cv os discos são bosch oem 280mm já tem uma ligeira beira do desgaste normal mas ainda fazem uns longos kilometros os calços são ferodo foram aplicados á cerca de 4000kmts mas ainda servem para outros tantos as pinças são oem da marca Ate funcionam sem qualquer problema não tem qualquer dano e vão com os tubos de travão.
Apenas vendo porque fiz um upgrade ao meu sistema de travagem...e são um exelente upgrade para os megane II 1.4 16v que usam discos de 260mm não sei se serão aplicáveis noutros modelos como Renault Modus ou Clio
Preço:80€ neg
Parafusos de afinação de Camber entre 1.75 e -1.75 dão em vários modelos
Preço:30€
Plafonier traseiro renault megane II
Preço:5€
jantes originais 15" com pneus bmw provenientes de uma 320
preço:150€
mala alisada renault clio mk1
preço:50€
portas completas de clio mk1
preço:60€ o par
farolins renault clio mk1
um deles está estalado
preço:15€ o par
dou preferência a entrega em mãos na minha zona e arredores
envios só em ctt registado após TB
contactos
death.angel.cruz@gmail.com
913414214
