Tens mp....
Vendo Localizador GPS para Carro / Moto / Barco / Camião com corte de motor á distancia via SMS (GSM).
Equipamento em questão vem o seguinte material:
1 x Novo em caixa Localizador GPS GPS/GPRS/GSM
1 x Antena GSM
1 x Antena GPS
1 x Microfone
1 x Todos os fios de Ligação com interruptor SOS emergencia
1 x Relay de 12v para corte de ignição e motor
1 x Cd com manual
Este equipamento tem como função de anti-roubo ou anti-carjacking , pois pode desligar o veiculo a partir de qualquer lugar do mundo.
Caracteristicas:
- Consegue obter a latitude e longitude ( coordenadas GPS ) através de SMS ou GPRS , sendo que pode obter a localização exacta metendo estas coordenadas no google earth.
- Pode reportar a posição automaticamente.
- Envia a ultima localização se entrar numa area blindada ao sinal GPS.
- Adiciona ou muda o nome de utilizador e password
- Monitoriza e tem função de aviso de perigo " SOS ".
- Pode definir uma determinada area , sendo que se o veiculo sair fora da mesma você é avisado.
- Pode definir para lhe enviar mensagem assim que o seu veiculo começa a mexer-se.
- Pode definir para enviar mensagem assim que o veiculo ultrapassar a restrição de velocidade imposta por si.
- Enviará um alerta de bateria fraca para que saiba do mesmo e que algo se passa.
- Enviará um alerta se algum ladrão cortar a energia deste aparelho , pois ele tem uma bateria interna para casos desta natureza.
- Quando o localizador estiver em funcionamento e se enviar uma SMS “start the engine illegal”, ele desligará o motor, se quiser cancelar esta ordem , envie SMS "disarm “start the engine illegal”.
- Microfone incorporado e oculto que permite ouvir as conversas dentro do veículo.
Especificações:
Dimensão 60(L)x100(C)x30(A) mm
Peso 100g
Rede GSM/GPRS
Banda 900/1800/1900Mhz
GSM sensibilidade menos de -102dBm
GPS chipset SirF III chipset
GPS sensibilidade -159dBm
GPS margem de erro 5m
Frio/ quente TTFF 35s/2s
carregador de carro 12-24V input, 5V ouput
Bateria incorporada 3.7V DC Li-Ion bateria,700mA
Duração, cerca de 48hours
Opera em temperaturas -10°C até 65°C
Armazenar em sitio cuja a temperatura -20°C até 70°C
Humidade relativa 5% to 95 %, sem condensação
PREÇO IMBATÍVEL 110€
Última edição por Cenoura_18; 03-02-2011 às 03:32.
Tens mp....
uppppppppppppppppppppppppp
Olha o bela aparelho localizador...
Toca a comprar pessoal...
1 localizador vendido.
Cliente satisfeito...
Mais kit's de localizadores a venda.
Novo preço Imbatível 120€
mellhor preço que fazes para dois kits??
Boa tarde. Estava eventualmente interessado num localizador mas queria saber as funcionalidades do mesmo. Agradecia esclarecimento detalhado para ver se serve para o que pretendo. Obrigado.
Tens pm. Preciso dum com urgencia
É muito simples...
Basta apenas por um Cartão de qualquer rede com por ex 10€ sem carregamento obrigatórios para poder comunicar com o carro.
Através do seu telemovel envia uma msg para o numero que esta no equipamento e recebe as coordenadas do carro, pode fazer o corte ao motor e pode também pré definir uma opção que se o carro passar de uma certa velocidade vamos supor 130km/h recebe uma mensagem a avisar e a dizer as coordenadas. Dá tambem para ligar para o aparelho e ouvir a conversa no interior do carro sem as pessoas se aperceberem disso.
Para alem disso o equipamento tras um CD com um programa para ter acesso ao percurso do automovel.
É de facil instalação, tem garantia de 2 anos.
Cumprimentos
UPPPPP
3 para entrega...
