Resultados 1 a 10 de 10
Tópico: [VENDO] KITS MSD e OMEX REV LIMITER LAUNCH CONTROL
    Senior Member Senior Avatar de xenon
    Feb 2004
    PORTO/MAIA
    883
    Padrão [VENDO] KITS MSD e OMEX REV LIMITER LAUNCH CONTROL
    VENDO kits msd para conversão em PSA, saxo Cup ou pug GTI,
    Kit MSD 220eur
    Omex 155eur
    fotos
    usem o mail para os pedidos, rui.xenon@netcabo.pt mais info no blog http://xenontuningshop.blogspot.com/
    Última edição por xenon; 15-09-2011 às 19:48.
    Corsa T16 By X.T.S.
    Feb 2004
    PORTO/MAIA
    883
    Kit MSD 220eur
    Omex 155eur
    fotos
    Corsa T16 By X.T.S.
    Feb 2004
    PORTO/MAIA
    883
    já so tenho 1 de cada
    Corsa T16 By X.T.S.
    Feb 2004
    PORTO/MAIA
    883
    OMEX REV LIMITER montado e fotos para ajudar o ppl a montar nos cup/gti
    para bobine CUP de 4 pinos APENAS (de 3 pinos a ligação é diferente)
    12Volt para a OMEX, não usar os da bobine pois nos Cup e GTI não funciona.
    botão para activar o launch control
    Corsa T16 By X.T.S.
    Feb 2004
    PORTO/MAIA
    883
    Kit msd em stock
    Corsa T16 By X.T.S.
    Feb 2004
    PORTO/MAIA
    883
    Corsa T16 By X.T.S.
    Feb 2004
    PORTO/MAIA
    883
    ja vem mais KITS a CAMINHO!
    NOVIDADES Opção de KIT com Cabos de 10mm!!! 4CORE kit completo por 280eur ( origem 7mm)
    KIT com cabos de 8mm 220eur com portes se pago por transferência
    Corsa T16 By X.T.S.
    Feb 2004
    PORTO/MAIA
    883
    Citação Mensagem Original de xenon
    Boas pessoal amanha tenho de fazer uma encomenda de varias MSD (kit) e Omex, se alguem quiser avise.
    Kit MSD 220eur cabos 8mm + ficha
    Kit MSD [strike]280eur[/strike] cabos 10mm 4 core! + ficha 260eur OFERTA DE PORTES!
    Omex 155eur
    fotos
    FAQ
    investir neste material vale apena?
    Biscaya escreveu:
    Esses kit msd nota sse alguma diferença ou é so po ingles ver?
    Porque maior parte dos carros com aço nao tem esses kit. talvez isso seja bom pa turbo, e as omex que vantagens tambem?
    aqui no norte os carros do aço usam MSD, saxos turbo, etc... o xsi do Rui28 é um exemplo 8v 130cv medidos, a MSD ajudou bastante tendo em conta os injectores e cams usadas no projecto, e o relanti ficou utilizavel coisa que a de origem esquece...
    mas podes passar na pagina da msd para leres a info e tambem ver que são usadas em competição.
    ganhas em baixas e medias rpm
    obtens melhor ignição da dentro da camera de combustão, logo mais potencia é gerada de forma mais eficiente, outra vantagem sobre a original é manter a sua eficiência a alta temperatura e não aquecer tanto como a bobine original sobre o bloco (saxo cup), muitas preparações de topo usam a MSD também, basta ver as do RUSSO e da GARAGEM 18 que são TOP e a MSD também consta da lista
    Citação:
    DP INFO
    Msd high output blaster coil pack
    When it comes to late model performance parts, nothing beats bolt-on and direct connection components. Especially when they improve performance with a hotter spark like these new MSD Blaster Coils. These new bolt-in coils are designed with improved materials and windings to produce a stronger spark. This improved spark helps burn the fuel mixture more efficiently resulting in a smooth idle and improved mid range rpm power.
    They look great in MSD red and will connect to the factory wiring.
    Specifications:
    Primary Resistance: 0.53 ohms
    Secondary Resistance: 12.8K ohms
    Maximum Voltage: 40,000 volts
    Inductance: 5.8 mH
    Turns Ratio: 83:1
    Citação:
    Coil Specs
    Turns ratio: 83:1
    Primary resistance: .53 OHMs
    Secondary resistance: 13.7K OHMs
    Inductance: 3.9mH
    Maximum voltage: 40,000 Volts
    Features
    Designed to be used with late model Ford waste spark ignition systems
    83:1 turns ratio and lower primary resistance produce high voltage output
    Secondary towers designed for snap on spark plug terminals
    Primary terminals require Ford style connector
    CARB E.O. Approved
    Boas xenon.
    Me diz uma cena só p/ eu ter uma noção.
    A bobina da msd faz 40mil volts certo? Sabes dizer quanto faz a de origem de um 1.3?
    Boa venda.
    Boas a de origem +-20mil volts
    OMEX pelo launch control e corte regulavel!
    launch control
    <iframe width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/QFeuDHesm0I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    [flash(425,350)]http://www.youtube.com/v/pmXj8gjKxDU[/flash]
    [flash(425,350)]http://www.youtube.com/v/82M4g95DluY[/flash]
    [flash(425,350)]http://www.youtube.com/v/6nC021RUmdg[/flash]
    by X.T.S. & GARAGEM 18
    Corsa T16 By X.T.S.
    Mar 2012
    18
    Boas em quanto fica Omex Rev Limiter?da para qualquer carro? dá num renault megane coupe 1.6 8v de 96?
    Feb 2004
    PORTO/MAIA
    883
    Bobine do aço
    Corsa T16 By X.T.S.
  1. Vendo / Omex Rev Limiter With Launch Control
    Por GT III no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 16-09-2014, 20:23
  2. Omex rev limiter
    Por tomtom no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 09-07-2011, 21:23
  3. AJUDA - Launch Control
    Por FtaVtec no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 14
    Última Resp.: 03-04-2010, 11:22
  4. GT-R Launch Control Now Warranty Safe
    Última Resp.: 24-02-2009, 01:30
  5. [vendo] limitador de rotaçoes omex com control para largada
    Última Resp.: 27-07-2008, 16:46
