Dispensa apresentações JL AUDIO 12W6v2
Um destes belos exemplares
DRIVER SPECIFICATIONS
12W6v2-D4
Free Air Resonance (Fs): 25.0 Hz
Electrical “Q” (Qes): 0.480
Mechanical “Q” (Qms): 7.100
Total Speaker “Q” (Qts): 0.450
Equivalent Compliance (Vas): 2.82 cu. ft. / 79.9 liters
One-Way, Linear Excursion (Xmax)*: 0.65 in. / 16.5 mm
Reference Efficiency (no): 0.250%
Efficiency (1W/1m)**: 85.9 dB SPL
Effective Piston Area (Sd): 77.8 sq. in. / 0.0502 sq. m.
DC Resistance (Re): 6.75 ohm***
Nominal Impedance (Znom): Dual 4 ohm
Thermal Power Handling (Pt): 600W
Driver Displacement: 0.090 cu. ft. / 2.5 liters
Net Weight: 19.4 lbs. / 8.8 kg
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/7876.pdf
Vendo porque tem mesmo que ser, senão não o vendia, quem já ouviu um sabe do que falo. Tal é o estado dele... usado (pouco tempo, umas horas), mas rigorosamente como novo.
SÓ PARA APRECIADORES
250€
