Resultados 1 a 7 de 7
Tópico: [Vendo] Grelha R32/Espacadores/Amp/Linha60
    Aug 2005
    Povoa de Santa Iria
    154
    Padrão [Vendido] Podem apagar sff
    Como o tópico indica, vendo:
    Amplificador Mac Audio MPX-4000 Apenas o vou vender, pqq já tenho outro de 4 canais e nao preciso deste
    Specs:
    Max. power output* into 4 Ω 4x180 / 2x500 Watt
    RMS power output** into 4 Ω 4x60 / 2x160 Watt
    Max. power output* into 2 Ω 4x250 Watt
    RMS power output** into 2 Ω 4x80 Watt
    Frequency response 5 – 50 kHz (-3 dB)
    THD < 0,05 % (1 kHz)
    Signal-to-noise ratio > 100 dB
    Input sensitivity 0,4 – 4 V
    Dimensions (W x L x D) 319 x 59 x 226 mm
    Input impedance 20 kOhm
    Power impedance 12 V minus an Masse
    Weight 2,65 kg
    Highlights
    2 ohm stable
    Variable low pass 40 – 300 Hz (12 dB per octave)
    Variable high pass 40 – 300 Hz (12 dB per octave)
    Variable bass boost 0...12 dB at 45 Hz
    Low level RCA outputs (Mono signal CH3 / CH4) *
    Channel mode switch 4/3/2 *
    Bridge- / Tri-mode capability
    Protection circuit that safeguards against short circuits, DC-offset and overheating
    Green operation and red protection indication LED
    * (Sinus Burst 2:8, 1 kHz) 14,4 V
    **(DIN 45 324) 14,4 V
    Preço: 80€ + portes se necessário
    Espaçadores Eagle 20mm s/ pernos furação 5x100
    Preço: 40€ + portes se necessário
    Grelha p/ parachoques .:R32 - ref: 1J0 853 666 HB41 - NOVA
    Preço: 7€ + portes se necessário
    Linha directa 60 mm com Ponteira Oval para Golf IV 4 Motion - Desde o catalizador até ao fim
    Preço: 90€ - Entregue em mao
    Qq coisa, apitem
    Última edição por Loukuras_B; 18-03-2009 às 01:45.
    Suspeitos Do Kustume - http://www.suspeitosdokustume.pt.vu
    Aug 2005
    Povoa de Santa Iria
    154
    up!!! pá coisa
    Aug 2005
    Povoa de Santa Iria
    154
    Up!!!
    Aceito troca por Pneus 225/45R17
    Aug 2005
    Povoa de Santa Iria
    154
    Ning quer um amp barato???
    Mar 2009
    2
    estou interessado no amplificador tiago_goulart5@hotmail.com
    Aug 2005
    Povoa de Santa Iria
    154
    Citação Mensagem Original de tiago_goulart5 Ver Post
    Boas amigo, lamento mas já vendi o amp..
    Aliás, já vendi tudo..
    Aproveito e peço aos admins/mods para apagar o tópico..
    Aug 2005
    Povoa de Santa Iria
    154
    Podem apagar
  1. [vendo] Grelha VWpassat 3BC
    Por Redshade no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 16-01-2010, 12:44
  2. VENDO | grelha Vw Golf 4
    Por FQ200turbo no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 7
    Última Resp.: 27-04-2009, 20:48
  3. Respostas: 17
    Última Resp.: 12-04-2009, 17:58
  4. [Vendo] Grelha sem simbolo 6L FK
    Por VwPolo6N16v no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 03-02-2009, 14:11
  5. Vendo Grelha TT
    Por TurboTania no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 27-08-2007, 00:15
