Atenção o carro é meu, está legal com documentos selos e inspeções tudo em dia. Não vendo completo. Abraço
Boas, vendo Golf 4 de 5 portas às peças, o motor era 1.4 e tem 52.000Km, o carro não está batido apenas se tirou o bloco e a cabeça para outro Golf e este ficou para peças.
Cor: Cinza Prata
Ano: 2004
Nº Portas: 5
Material:
- Bancos pretos (sem desenhos) com airbags: 400€ (os bancos estão rigorosamente novos)
- Jantes 17'' (tipo Santa Monica) com pneu Michelin Pilot Sport praticamente novos: 599€
- Kit Travões de disco frente e trás com discos e pastilhas novos: 200€
- 4 Amortecedores com molas de origem com 52.000km: 200€
- Tejadilho sem tecto de abrir e com plafonier incluido: 60€
- Chapeleira nova sem furos de colunas: 50€
- Transmissões: 100€
- Caixa de velocidades completa: 150€
- Elevadores dos vidros das portas: 25€ cada
- Colunas originais do carro (todas incluindo twiters): 50€
- Retrovisores exteriores elétricos: 55€ cada (cor da capa: cinza prata)
- Escovas limpa vidros originais Bosch com pála praticamente novas: 15€
- Centralina + imobilizador + 6 canhões de chave do carro + 1 Chave + alarme: 400€
Jantes: 599€
Motor do ar condicionado: 100€
Colector de escape + sonda lambda: 55€
Corpo da borboleta de admissão: 50€
Reservatório do óleo da direção assistida: 20€
Tampa da bateria: 20€
Amortecedores da bagageira: 10€ cada
Apoio de motor: 15€
Panela com ponteira: 45€
Se quiserem algo em concreto perguntem porque é muita coisa. Abraço
Última edição por mendonça; 24-07-2011 às 22:48.
As jantes:
Todos os números são negociáveis (sem retomas) desde que com consciência
boas.. o carro tem espelho anti-encadeamento?
precisava de um para o meu bora que o meu foi-se
[boas O Carro Tem Climatronic
Boas amigo, estou interessado nos braços das escovas se forem os mais recentes para as escovas aerotwin, sao esses? quanto pedes por eles?
Fotos adicionadas, tenho muito material ainda. Pessoal aproveitem porque podem não ter nada estragado agora, mas as transmissões custam cerca de 1200€ na Vw (as duas) e eu estou a vendê-las por quase nada, são peças de desgaste que vale a pena ter suplente e não ocupam assim tanto espaço. Estão aqui peças de grande valor em novo, aproveitem pessoal!
Tem apoio de braço?
Cumprimentos
Ola boa tarde,
Sabes se os espelhos são iguais aos espelhos electricos do A3 1998?
Alguma coisitas...
Os braços das escovas frontais são Aerotwin ?
Grelha do tablier junto do para-brisas tens ?
Os dois encaixes (esquerdo e direito) onde encaixa a chapeleira tens ?
Porta-luvas ?
Última edição por @shaggy@; 09-06-2011 às 20:24.
É relativamente simples, mas por escrita é complicado explicar-te, eu já tirei algumas mas esta nem fui eu que tirei. De facto não estou a ver quais são as ditas peças tenho de ir ver isso. Em relação à grelha não faço ideia do preço dela na marca para pedir o que quer que seja, terei de ir ver.
Então vê isso, vê o preço do porta-luvas e ia-me esquecendo, vê as duas peças por debaixo do volante
Vê o preço porque estou interessado
