Caso esteja interessado enviar PM
Fita para Jantes Vermelha / Verde Lima /etc
Com 6.5mm de espeçura
Conjunto completo (16 peças total, 4 peças para cada lado da Jante)
Este produto é feito de vinil de alta qualidade
Fitas pré-curvadas para facilitar a instalaçao
Para Jantes de até 17 Polegadas
Fácil de instalar, nenhuma modificação necessária
ARRANJO EM VARIAS CORES
E EM QUALQUER MEDIDA DE JANTE
Preço por conjunto 5€ ja com portes em correio normal
Portes de envio registado acresce 2€
Última edição por dafonso24; 05-01-2012 às 22:37.
es de zona?
Tem pmcumps
reposndido
a quem enviou pm que envie novamente pois apaguei as msg sem querer
Boas.
Enviei-lhe pm.
Cumps.
Pm respondidas
jfswift tens a caixa de pm cheia
Boas, ja fiz a transferencia ontem a noite
boas,isso traz algum tipo de aplicador??estarei possivelmente intressado
boas
nao mas tb nao precisas pois estao dividas em 4 partes para cada jante, e ja estao curvadas logo a aplicaçao e muito facil e sem falhas, o que acontece nesses com aplicador pois tens que fazer a fita curvar e nem sempre fica perfeito
Boas.
Comprei um conjunto de fitas para jantes ao "dafonso24" e correu tudo direitinho. Podem encomendar a vontade que é um "vendedor" de confiança e super rapido na entrega do material. Vendedor 5*
Quanto as fitas trazem 4 partes para cada jante e é super fácil de montar não é preciso nenhum aplicador. Deixo umas fotos para quem quiser ver o aspecto final:
para jantes de 18" arranja-se?
boas
sim arranjo, fica 2 por 6€ pois tenho que em vez das 16 fitas tem que ser 20 (5 para cada jante)
PM respondidas
ARRANJO PARA QUALQUER MEDIDA DE JANTE
para qualquer jante
e em varias cores
uuuuuuuuuuuuupppppppppppppaaaaaaaaaaa
Quando poder veja a PM!
