ola, envias a cobranca? abracos
Por motivos de força maior vou ter de vender parte do meu projecto...
Tenho para venda as DLS UR5i (woofers e tweeters) sem crossovers.
Specs:
Tweeter UR1, 28 mm (1,1") tweeter with chamber
Woofer size 13 cm (5,25")
Power handling capacity 80 W RMS / 120 W max
Frequency range 55 - 25.000 Hz
Crossover point (Hz) 4500 Hz
Sensitivity 91 dB (1W/1m)
Outer diameter of woofer 130 mm (5,12")
Magnet size 85 mm (3,35") Hybrid ferrit/neodymium
Crossover Filter box with 12/12 dB slope (LP/HP)
Mounting depth 62 mm ( 2,44")
Mounting hole 120 mm (4,72")
Impedance 4 ohm
170euros
Aqui fica uma foto das mesmas juntas do amplificador da JBL quando as tive a testar com o Saxotuning e whitemark.
JBL GTO 75.4
# 104 watts RMS x 4 channel at 4 ohms
# 284 watts RMS x 2 channel at 4 ohms
# 3 channel mode: 2 x 104W RMS + 284W RMS for sub
# Ratings at 14.4V supply
# Variable cross-over. Variable Bass Boost.
# Speaker Level Input
# Overload protection
# Dimensions (H x W x D): 2-3/8" x 15-1/8" x 12-5/16"
Faltam-lhe 3 parafusos no terminal de ligações como se pode ver...
85euros
EQUIPAMENTO DE NOVO PARA VENDA!
O amplificador está reservado até amanhã.
Envio com portes pagos antecipadamente.
Amplificador vendido!
