onde se pode ver o carro??
Mais infos por PM
Honda Civic EG9 Turbo 344Cv Impecavel - Barreiro - Carros
Civic vti EG9 de 1992
Extras originais
Vidros eléctricos
Tecto de abrir eléctrico
Espelhos eléctricos
Apoio de braço
Consola multimédia
Direcção assistida
Abs
Ar condicionado ( desmontado por causa dos Full Race mas segue com o carro)
Pintura carroçaria e jantes com 2 ano
Interior rigorosamente novos
Jantes originais Civic VTi pintadas de branco
Alarme com modulo dos vidros
Corte corrente
Pneus 195/55R15 TOYO DRB com 3 meses
O carro ja saiu na numa revista e o que mais impressionou os jornalistas foi o seu estado de conservação.
O carro roda a 0.9Bar e fez 344 cv
Anda tranquilo em dia a dia não tem qualquer problema.
Inspecção feita ate Abril 2012
Selo ate Abril 2012
Seguro em dia também
Material de motor:
Pistons CP 81.50mm
Bielas EAGLE
Segmentos JE
Pernos cabeça ARP
Linhas óleo
Descarbonizada a cabeça e válvulas rodadas
Molas de válvulas ITR
Dump Valve Forge
Válvula de Vtec CRX
Velas NGK grau 9
Distribuidor OEM
Bobine externa MSD
Rotor MSD
Cabos de velas NGK
Embraiagem F1 RACING
Turbo T3/T4 50/63
WastGate 38mm
Down Pipe 70mm Inox
Linha de escape directa 70mm Inox
Intercooler 460mm X 160mm X 90mm
Injectores RC 750cc
Bomba de gasolina WALBRO 255L/h
Colectores de escape FULL RACE
Tubos radiador Tegiwa Pretos
Radiador de agua TEGIWA alumínio com tampa alta pressão
Filtro de Ar Conico
Electrónica e Interiores
Centralina P30 com CROME
Map Sensor 3bar
Consola Multimédia
LCD k monitoriza temperaturas de agua, pressão de turbo, velocidade, rotação,apaga erros etc etc
Manómetro pressão óleo FK
Manómetro temperatura de óleo FK
Punho mudanças Replica ITR
Rádio OEM Pionnear Accord Type R
Amplificador 400w SIGNAT
Colunas 220w Frente MTX
Colunas 240w Traz ALPINE
Carroçaria, travagem e suspensão
Pintura completa AMBRO CAR
Pintura jantes Branco AMBRO CAR
Capas de Reservatório SPOON SPORTS
Discos BREMBO MAX
Pastilhas EBC GREEN STUFF
Molas APEX
Vidro da frente novo
Vidro de traz novo
Quem tiver interesse venha ver o carro, andar, trazer mecânico,o papa, o padre, o piriquito etc etc. nada a esconder.
Última edição por Yuri; 07-01-2012 às 13:45.
Permite-me a curiosidade, vais vender por causa do preço da gasolina, pretendes investir noutro projecto, qual é o motivo?
Abraço e boa sorte com o negócio!
Outro projecto. Preço da gasolina nao tenho muito problema pois tenho um Toledo TDi para o dia a dia. COmo trabalho em lisboa da-me mais jeito.
è mesmo porque se vender tento juntar mais algum e queria comprar outro carro para modificar.
Mas mesmo o honda em consumo a andar tranquilo nao gasta o que pensam. Quando era NA e assim como está em viagem gasta o mesmo, no dia a dia sem puxar gasta cerca de mais 1L ou 1,5L . a puxar e k gasta muito mais do que quando estava NA mas tambem andam mais do dobro e dá o dobro da pica .
Abraço e tanks
De salientar que o meu carro como está conseguem fazer tudo numa boa, quer viagem quer dia a dia quer puxar.
O carro esta muito bom em todos os aspectos. A andar devagar em passeio nem se dá conta da potencia.
Em viagem ai a 120 / 140 ouve-se mais o roncar do motor do que do próprio escape MagnaFlow.
E a puxar è aquela curtição que se sabe heheheeh
Ainda a uns meses fui a Fatima e as Grutas de Mira de Aire etc e fui no Honda. Ficou o toledo na garagem e o honda fez uma viagemzita tudo tranquilo fez-me uma media em viagem k se digo chamam-me mentiroso por tanto nem vou dizer lol.
Quanto é que tás a pedir? Manda PM se quiseres.
Cumprimentos
@ Sky Swaps para motores Toyota, HERESIA! DEIXA ISSO NISSAN!
@ Yuri Já agora, qual é o projecto que tens em mente? Outro Civic ou algo mais bruto?
Deve ser o unico civic turbo em portugal k tem aguentado td...deste viagens do dia a dia como fim de semanas longos boa venda ta mt louco
I´m not driving to fast,I´m flying to low....
yuri ma friend...
ja vi este carro varias vezes quer na cedois quer e a puxar...
preparaçao impecavel...boa venda e quem o comprar...MUITO AÇO!
