Resultados 1 a 4 de 4
Tópico: [vendo]CABO USB OBD2 DB Ford, Renault, OPEL, BMW B04
    Senior Member Average 2 Avatar de pedrojoel
    Feb 2006
    lisboa
    473
    Padrão [vendo]CABO USB OBD2 DB Ford, Renault, OPEL, BMW B04
    entrego em mao em lisboa e envio por ctt por mais 10,00 portes.
    55,00
    Todos os outros países asiáticos e europeus 96 - Agora (OBD-II), ou seja, Porsche, Opel, BMW,
    Mercedes, Volvo, Renault, Peugeot, Citroen, Daewoo, Alfa Romeo, Hyudai,
    Daihatsu, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Kia, Saab, Subaru, etc Smart
    Todo mundo com um carro de 1996 ou mais recente necessidades desta ferramenta!
    Desligue a Check Engine Light, ler os códigos de problema, e monitor
    desempenho
    Um dinheiro guardado item!
    O que é o OBD-II?
    OBD-II representa On-Board Diagnostics, geração II. É um conjunto de
    documentos emitidos pela SAE e ISO, que descrevem a transferência de
    informação digital entre a bordo relacionado com as emissões de Controle Eletrônico
    Unidades (ECU) dos veículos de estrada e um sistema OBD-II ferramenta de verificação. OBD-II também
    geralmente se refere ao sistema de bordo física diagnóstico de um veículo,
    que consiste de uma ECU (ECU ou múltipla), indicadora de mau funcionamento Luz
    (MIL), Link Diagnóstico Connector (DLC), e os cabos que conectam os
    diferentes elementos.
    Por que precisamos de OBD-II?
    Principalmente, agora você tem uma poderosa ferramenta para analisar os seus carros On Board
    De diagnóstico (OBD) os dados a si mesmo, melhor até do que a digitalização especializados
    apenas ferramentas concessionárias e grandes oficinas de reparo automotivo teve no distante
    passado. Isto irá permitir poupar dinheiro em custos de reparação por saber o que é ou
    não é errado com seu carro, em muitos casos, evitando viagens dispendiosas para o
    concessionária ou oficina.
    Ele redefine as luzes do motor da verificação, lê e apaga todos os genéricos, e algumas
    fabrico específico, DTC, exibe o I / M estado de prontidão, vistas OBD
    congelar dados do quadro II, apresenta códigos pendentes, recupera veículo
    informação (VIN), e determina o status do indicador de anomalias
    (MIL) da lâmpada.
    Como podemos saber se o meu carro é compatível com OBD-II?
    Nossa varredura OBD2 ferramenta irá trabalhar em 1996 ou mais novos OBD 2 / EODB / JODB
    carros e caminhões compatível, e é baseada no chip ELM327 que
    detecta automaticamente todos os protocolos de OBDII: CAN, ISO, VPW, PWM e KWP2000
    Existem várias maneiras.
    1. 1996 ou veículo mais novo ano do modelo vendido nos Estados Unidos
    Legislação dos Estados Unidos exige que todos os carros e caminhões leves ano-modelo
    (PL) 1996 e mais novos a OBD-II. Mais informações estão disponíveis
    no site da EPA.
    2001 ou mais recente veículo a gasolina ano modelo vendido na União Europeia
    Note que aqui "União Europeia", os países que eram membros da
    UE em 2000.
    2. 2004 ou mais recente veículo a diesel ano modelo vendido na União Europeia
    UE em 2003.
    3. Outros veículos
    Se o seu veículo não se enquadra em nenhuma das categorias acima, procure
    sob a capa e tentar localizar um rótulo que afirma explicitamente que o
    veículo foi projetado para dar cumprimento à legislação OBD-II.
    Neste caso, o OBD-II é usado como um termo geral e pode significar qualquer uma das
    seguinte:
    OBD II (ARB Califórnia)
    EOBD (European OBD)
    JOBD (japonês OBD)
    Você também pode consultar o manual do proprietário do seu veículo e talvez contato
    seu revendedor local. Entretanto, esteja ciente do fato de que muitos comerciantes não
    sabe a diferença entre OBD e-OBD II.
    Se o veículo não é compatível com OBD-II, você não pode usar um genérico OBD-II
    ferramenta de verificação para obter informações de diagnóstico de seu veículo.
    Cobertura do veículo
    Europeu Veículos
    Se o seu veículo de passageiros a gasolina foi fabricado para venda na Europa,
    com o modelo do ano de 2001 ou mais recente (e em alguns casos, 2000), você tem
    o EOBD / OBDII interface. veículos a diesel EOBD começar com o 2004
    anos modelo. Alguns modelos asiáticos, como a Subaru foram OBD-II antes de 2000.
    EUA Veículos
    Geralmente, estes foram OBD-II de cerca de 1996. Por exemplo:
    GM Vauxhall / Opel / 96 Holden - Agora (OBD-II)
    Ford 96 - Agora (OBD-II)
    Chrysler 96 - Agora (OBD-II)
    Toyota 96 - Agora (OBD-II)
    Honda '96 - Agora (OBD-II)
    NISSAN '96 - Agora (OBD-II)
    Subaru Impreza
    BUS CAN EOBD OBD 2 Interface USB OBD2 Diagnostic V1.3
    Matéria:
    1. Leia os códigos de exibição de código de diagnóstico (CDT)
    2. Limpar DTC e Reset MIL (confira a luz do motor)
    3. Suporta as mais recentes veículos com os novos protocolos CAN-MAS
    4. intervalo de conexão USB bu apoio mais amplo do computador
    5. Não há energia da bateria necessária é fornecida pela porta OBD
    6. LED indica staus de comunicação e mostrar o poder
    OBDII Interface USB V1.3
    Essa interface utilizado no chipset OBE-D-IV1.3 com FTDI USB para Serial
    conexões confiáveis para o seu veículo eo computador, o seu mais
    versão compatível com o scanner OBDII, para proprietários de carro e van, é fácil
    para economizar tempo e dinheiro com esta interface OBDII que permite que você
    ligar o veículo para o seu PC, através da leitura do código de diagnóstico de anomalia
    (DTC) que aparecem quando MIL (verificação do motor) a luz é exibido, é possível
    solucionar qualquer problema em seu veículo.
    CDT são códigos armazenados pelo sistema informático veículos quando um problema de veículo
    ocorre. DTC Cada veículo representa um problema particular que é usado como um
    guia para localizar a causa raiz, para que você o conserte o veículo.
    A interface é o membro mais poderoso da série e é compatível
    com uma ampla gama de protocolos que antes.
    SAE J1850 PWM (41,6 kBaud)
    SAE J1850 VPM (10,4 kBaud)
    SAE J1939
    ISO 9141-2? (5 baud init.10.4 kbaud)?
    KWP ISO14230-4 (5 baud init.10.4 kbaud)
    KWP ISO14230-4 (fast kbaud init.10.4)
    ISO15765-4 pode (11 baud init.500 kbaud)
    ISO15765-4 pode (29 baud init.500 kbaud)
    ISO15765-4 pode (11 baud init.250 kbaud)
    ISO15765-4 pode (29 baud init.250 kbaud)
    ISO15765-4 pode (29 / 11baud init.250 kbaud)
    Compatível com os seguintes veículos:
    Carros em forma de mercado da Europa 200,1
    carros a diesel na Europa a partir do ano 2004
    Car (Nacional e Importação) no mercado dos EUA a partir de 1996
    Caminhões leves (Nacional e Importação) a partir de 1996
    especificação de interface
    OBDII v1.3 e FTDI USB para Serial chipset
    Ligue à porta USB do PCS
    Taxa de baud: 38400 8-N-1
    Tensão de operação: 12v
    Corrente inativa: 45mv
    Não há necessidade de adaptadores ou baterias de tomar a sua energia diretamente a forma
    veículos plug OBD2
    O que é incluir
    OBD-II interface V1.3
    Software CD
    Feb 2006
    lisboa
    473
    Padrão gfhntf
    uuuppppaaaaaa....
    Feb 2006
    lisboa
    473
    Padrão kjhlkj
    ainda em stock
    Detalhista Senior Avatar de yamaha
    Apr 2003
    bobadela
    643
    Ainda em stock ? le erros e faz scan aos renaults clios dci ?
    sou de lx zona da bobadela
  1. Cabo USB - OBD2 chip ELM327
    Por filjoa no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 14-04-2011, 03:23
  2. [VENDO] OP-COM OBD2 Diagnostic Tool com Software (Opel, Vauxhall)
    Por Black_PoisonSP no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 26-11-2009, 17:43
  3. Compro: OBD2 para Renault
    Por Cham brr no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 05-07-2007, 20:32
  4. [vendo] Cabo Obd2
    Por Ti@gUiThUu no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 01-06-2007, 04:00
