Pois bem... vai ter mesmo que ser, não porque não tenho possibilidades, mas sim porque está na altura de parar!
E quando chega a uma altura que só vemos "isto" á frente, quer dizer que já estamos a ir longe demais!
Gostei do meu primeiro, ultimo e único projecto, mas está na altura de vender TUDO.
Não vendo o carro inteiro, porque possivelmente iria ficar a perder dinheiro. Por isso vendo tudo ás peças!
Se comprarem mais que uma peça, faço desconto.
TODOS OS PREÇOS SÃO SEM PORTES. ACRESCE O VALOR DOS PORTES AO VALOR DESCRITO EM CADA PEÇA.
Futuramente, com mais tempo irei modificando este Tópico com todo o meu material para venda.
Quem se lembrar do que o EG9_CO tem, faça o favor de me mandar PM ou contactar:
David Sá - 964835605
MSN - dave_mirra_87@hotmail.com
1º NÃO QUERO OFF-TÓPIC AQUI SFFV.
2º SE NÃO ESTÁ DESCRITO NO TÓPICO ALGUMA PEÇA, É PORQUE JÁ FOI VENDIDA.
3º DOU PREFERÊNCIA E PRIORIDADE A QUEM VIER TER COMIGO COM DINHEIRO NA MÃO.
TUDO para EG9 ou Equivalente tipo EG6, EJ1, DC2 entre outros:
TOPICO LIMPO E ACTUALIZADO
Swap Completo Mecânica B18C (Bloco e Cabeça) + Caixa Y21 com LSD ITR DC2 - 3000€
Alguma info do que contem:
Valve Train Completo Buddy Club (Valvulas, molas de Valvulas, Chapeus, Cames Spec IV)
Pistões Wiseco 81,5mm compressao 11,5:1
Electronica já feita para o motor em questão.
Deu 240cv em banco
PODEREI VENDER EM SEPARADO CAIXA / BLOCO / CABEÇA - FAÇAM PROPOSTAS DECENTES
Carter MOROSO - 250€
Distribuidor NOVO!!! USADO 1 DIA - 200€
Cabos de Velas Azuis SplitFire - 50€
3x Tubos Sofagem TEGIWA - 30€
2x Jantes Rota Attack GOLD em 15" x 6,5" ET+40 - 175€
2x Recaro DC5 em exelente estado - 700€ (sem calhas) / 800€ (com calhas)
Suporte Bateria PasswordJDM RED - 25€
Suporte Radiador EG's PasswordJDM (pintado de Preto) - 15€
6x Anilhas + Parafusos PasswordJDM - 12€
10x Anilhas + Parafusos Tegiwa - 20€
Meias de Reservatório Tegiwa - 10€
Master Cylinder Stoper Preto - 25€
ARB (Barra Estabilizadora) ITR DC2 Traseira - 100€
ARB (Barra Estabilizadora) ITR DC2 Frontal - 100€
Endlinks Blox - 60€
Servo-Freio ITR DC2 - 150€
Discos TaroxG88 280mm 4x100 (Empenados, precisam de ser rectificados) - 75€
Consola Multimédia (precisa de uns retoques) - 90€
Radio Pioneer DEH-4200SD - 80€
Manómetros OEM Vti, com aro á volta em Carbono - 100€
Suporte onde ficam fixados os manómetros - 30€
Tablier OEM VTI Pretos - 100€
"Frame" que fica por detras do volante forrado a folha de Carbono (EG apenas) - 75€
4 Forras das Portas OEM VTI - 80
Barra Frente Superior OEM ITR - 75€
Barra Traseira Superior Spoon Original - 100€
TOWHOOK Frente PasswordJDM Vermelho - 50€
TOWHOOK Traseiro PasswordJDM Roxo - 50€
Bomba de Embraiagem Secundária + Cabo da Embraigem Segundaria em Malha de Aço (Marca HEL) - 50€
2x Mangas de Eixo Traseiro com os Sinoblocos com uma semana de uso (Energy Suspension) + Discos USADOS + Pastilhas USADAS - 150€
2x Mangas de Eixo Traseiro com os Sinoblocos com uma semana de uso (Energy Suspension) + Discos EBC NOVOS + Pastilhas EBC NOVAS - 250€
Tampa de Válvulas B-Series - 50€
TPS Sensor para as Borbuletas - 20€
IACV (fica atras do colector de admissão) - 20€
Sensor Temperatura do Ar - 20€
Injectores ITR - 75€
Discos 280mm Usados OEM MG em 4x100 (Ps.: só para safar alguem mesmo) = 40€
Discos 280mm NOVOS da EBC (OEM Replacement) para MG 4x100 FRENTE = 120€
Discos 240mm NOVOS da EBC (OEM Replacement) para VTi's 4x100 TRÁS = 80€
Pastilhas EBC (OEM Replacement - Black Stuff) para VTi's TRÁS = 50€
Volante OMP Corsica (3 Braços) - 50€
Cubo de Volante Slim NRG para Volantes Aftermarket (PS.: NÃO É UM QUICK RELEASE) - 70€
Farolins traseiros OEM Stanley - 40€
Bateria Norauto com 2 meses de uso - 50€
Linha de 63,5mm (EG's / EJ's / MB's / DC2's Entre outros) - 150€
Lip OEM VTI - 50€
Tecto de abrir completo (mecanismos, calhas, vidro, etc etc) - 100€
Filtro de Caixa Spoon (usado, mas em bom estado) - 50€
4x Michelin Pilot Exalto 2 em 195/55/15 (70% piso) - 200€
2x Toyo R888 em 195/50/15 (90% piso - comprados dia 28/10/2011 e fizeram um trackday no AIA) - 180€
Bancos Traseiros OEM VTI com apoio de braço central (mas não tenho as cabeceiras) - 50€
Vaso de Expansão do Radiador - 20€
Forra Tecto Estofada de Preto - 50€
