boas...
kt keres so pelo amp??
LG LAC-M8410R 100€
Kenwood 278ra mais caixa de 6cds 60€
Sony XM-SD12X
Amplificador de 2/1 canais
Potência máxima: 2 x 125W (2 Ohm), 2x100W (4 Ohm), 1x250W (4 Ohm)
Potência nominal: 2 x 60W (2 Ohm), 2 x 50W ou 1 x 120W (4 Ohm)
Fonte de alimentação MOSFET
Transformador Toroidal
Entrada de alto-nível
Entrada de 4 Volt
Circuito de entrada balanceado
Terminais dourados
Sensibilidade de entrada (0,3V-6V)
Filtro passa baixo – Off / 80Hz
Dimensões (LxPxA) em mm: 281x187x55
Peso: 1.9 Kg
Type: subwoofer
Power Rms: 150w
Power Max: 450w
Surround: rubber
Cone: polypropylene
Impedance: 4 ohms
Voice Coil: 1.5" KSV (38.6mm)
Terminal: binding post
Basket: stamped steel
Magnet: 39oz strontium ferrite
Frequency Response: 27hz - 600hz
Sensitivity: 89db
100€ amplificador e sub
Última edição por CaMoN; 25-02-2008 às 14:42. Razão: Fotos e modelo Lg adicionado
boas...
Kanto krs so pelo amp.?
tb queria saber o preco por acaso
Foto e modelo do LG adicionado
Ainda continua tudo á venda!
Qt queres pelo Sub??
Se puderes envia fotos do sub.
Cmps
Esse LG tem telecomando certo?
Tenho um Lac M6500 e precisava de telecomando, não vendes só o telecomando?
O radio kenwood tem o cabo de ligação ao carro?
