Não há ninguem interessado??
Tal e qual como se passa com as colunas o amplificador tambem se encontra parado e só foi ligado uma vez para ver se estava funcional.
Está novo sem problemas nenhuns à excepção de um dos apoios de plástico por trás do amplificador estar ligeiramente estalado.
Estive a ver o preço dele online, o qual ronda novo os 300€.
Estou disposto a cedê-lo por 200€.
este amplificador é o mais potente da serie SRx sendo que este modelo pertence a uma serie especial.
Tem as seguinte especificações:
2x180W - 4 Ohms
2x300W -2 Ohms
ou
1x600W - 4 Ohms em Mono
O crossover tem dois filtros independentes, um hi-pass/lo-pass filters.
É possível ajustar o factor Q no filtro passa alto!
O filtro passa-baixo pode ser configurado em estereo com um slope de 12 dB/Oct ou em mono com um slope de 24 dB/Oct.
O Crossover pode ser bypassado de maneira a usar o SRx2s como um aplificador stereo stand-alone e usar os filtros do rádio se for esse o caso.
Existem entradas pré-in e speaker-in para stereo ou sub.
Também existe um bypass pre output com hi-pass/lo-pass/bypass no caso de quererem extender o sinal a outro amplificador na eventualidade de quererem ligar mais altifalantes/Subs com a hipotese de usar os filtros do amplificador nesse mesmo pré-out ou usar o sinal não tratado igual ao aplicado à entrada.
Poderam consultar mais dados no seguinte link:
http://www.audison.it/prodotti.asp?i...to=48&lang=eng
Qualquer duvida não hesitem em contactar-me quer seja aqui no forum ou por mail.
Abraços,
TIFF
Dont talk the walk, walk the walk, then you can talk ...
