assim que possivel vou colocar fotos
Sistema de Anti-Carjacking SPAL
Este sistema baseia-se na comunicação electrónica entre um cartão de identificação pessoal e a viatura (sem estar junto com a chave).
Sempre que esta comunicação é quebrada o sistema activa-se e liga uma sirene e piscas. O motor também poderá ser desligado (De acordo com a regulamentação de tráfego).
VERSATILIDADE
Este sistema é muito versátil. Pode ser configurado vários comandos para a mesma viatura e o mesmo comando pode ser configurado para vários carros.
1 - Para a sua segurança
Em caso de assalto violento (Carjacking) você pode abandonar a viatura e fugir para uma posição segura. O sistema de segurança SPAL desconhecido para o assaltante, passado alguns minutos irá imobilizar o carro permitindo-lhe recuperar a viatura sem correr qualquer risco.
2 - Invisível para o assaltante
O assaltante não se apercebe que o veiculo está equipado com este tipo de protecção e conduz pensando que foi bem sucedido no assalto. Fica totalmente desprevenido assim que o processo de segurança é activado.
3 - Compatível com qualquer tipo de viatura
É possível instalar este módulo em qualquer tipo de veículo. Bom para particulares ou empresas.
4 - Pode ser usado com outros sistemas de protecção
Este sistema pode ser usado juntamente com outros tipos de sistemas de protecção que o carro já possua ou queira instalar.
5 - Prático e fácil de usar
Prático porque o cartão identificador anda sempre consigo e não necessita de qualquer acção para activar/desactivar o sistema, não tem qualquer código que tenha que memorizar.
Fornecido com 2 comandos
Manual em Português
Cartão de identificação:
Comprimento: 6 cm
Largura: 4 cm
Espessura: 6mm
125€
entrego em mao em Lisboa
