Fotos Reais
Características:
Amplificadores:
- Amplificador de 1/2 Canais
- Bass Engine
- Filtro subsónico
- Circuito Bass EQ
- Divisor Variável (PA/PB)
- Fonte de alimentação com transistores MOS-FET
- Fonte de alimentação PWM CC-CC
- Passagem de pré-amplificação com componentes discretos
- Circuto de passagem Pre-Amp com duplo buffer
- Tecnologia de circuitos STAR
- MultiMode™
- LED azul indicador de Estado na parte superior
- Circuitos Duo-B
- Controlo de ganho ajustável
- Nível de entrada de coluna
- Terminais de alimentação banhados a ouro
- Terminais de saída de coluna banhados a ouro
- CEA-2006 Potência de saída (4Ohmios@14,4V = 1%THD+N), S/R 80dBA (Ref. 1W a 4Ohmios): 50W x 2
- Resposta de Frequência: 10Hz - 50kHz (+0,-1dB)
- Relação Sinal/Ruido (S/R): 100dBA
- Sensibilidade de entrada: 0,2V a 4,0V) (1,0V marca central)
- Factor de velocidade de salto (V/ms): Mais que 5
- Impedância de entrada 10k Ohmios
- Impedância de saída para coluna: 4 ou 2 ohmios (stereo), 4 Ohmios (Ponteado)
Potência RMS (a 14,4V THD+N, 20Hz-20kHz):
- Por canal a 4 ohmios: 50W x 2 (0,08% THD)
- Por canal a 2 ohmios: 70W x 2
- Ponteável a 4 ohmios: 140W x 1 (0,3% THD)
- Potência total máx. : 250W
Bass Engine® Sound Tuning (Amplificadores):
- Pendente de cruzamento: 18 dB/oit
- Divisor PA/PB (Fixo) 80Hz
- Filtro subsónico (Fixo): 20Hz
- Frequência Bass EQ (Fixo): 50Hz
- Nível EQ de graves (ajustável) : 0 - 12dB
Dimensões:
- 172mm x 60mm x 267mm
Peso:
- 1.95 Kg.
Melhor oferta acima de 60€
Ainda tens isso ?
Manda-me por PM o preço minimo do ampli
es d onde??
