Boas, fazem a montagem dos alarmes ????
Marca: GIORDON
Modelo: G4
Garantia de 2 anos para defeitos de fabrico
Caracteristicas:
- Activação/Desactivação do alarme (Com ou sem som)
- Comando do fecho Central
- Função Panico
- Pausa da sirene
- Memória de alarme
- Abertura do porta-Bagagens através do comando
- Aviso de porta aberta, de activação do alarme
- Fecho das portas após arranque
- Imobilizador
- Activação do alarme por porta aberta ou activação do sensor
- Possibilidade de escolher diversos tipos de comandos
Conteudo da Caixa:
- 2 Comandos
- Imobilizador
- Cabelagens
- Central de comando
- Sirene
- Led avisador de alarme activo
- Manual com esquemas de instalação
- Sensor de choque de dois niveis regulavel em itensidade
Vários tipos de comando disponiveis
Preço:
Alarme G4: 60 Euros
Opcionais:
- Sirene auto-Alimentada: 15 Euros
- Sensores de microondas ou Volumétricos: 15 Euros
- Modulos de 2 ou 4 Vidros electricos: 15 Euros
Alarmes Pager Com e Sem Starter
Alcançe até 1500M.
- Tecnologia anty-scanning e anti-roubo.
- Compativel com vários parametros de fábrica.
- Várias opções programáveis.
- Alertas AudioVisuais no Comando.
- Estado da viatura no LCD do comando.
- Arranque remoto da viatura com tempo programável.
- Detecção de sinais vários (Sensor de óleo,alta-voltagem e taquimetro pelo arranque remoto.
- Procura da Viatura.
- Sistema Anti-Roubo (Imobilizador).
- Sensores de Portas, Mala e Porta-Bagagens.
- Activação de Alarme Silenciosa (opção).
- Iluminação de ecrãn.
- Abertura do Porta-bagagens.
- Programação de saídas auxiliares.
- Entrada para modulos extra (ex. modulo microondas).
- Indicador LED.
- Remote query function.
- Baixo consumo de energia do comando em standby.
- Relógio e despertador no comando.
- Bloqueio de teclado e iluminação LED.
- 2 Comandos Pager.
Conteudo da Caixa:
- 2 Comandos
- Imobilizador
- Cablagens
- Sirene
Preço:
Alarme Pager: 125 Euros ou 135 Euros com Starter
Opcionais:
- Modulo Bypass: 30 Euros
Temos serviço de instalação de alarmes.
Contactos:
969444098
geral@autonetronik.com
www.autonetronik.com
Última edição por AUTONETRONIK; 23-06-2007 às 10:42.
instalação de alarmes desde 60 Euros
tens PM ....
Temos tambem disponivel sensores de estacionamento electromagneticos e tradicionais, Kits de xenon.
Outros modelos de alarmes disponiveis.
Estou interessado no GIORDON G4, mas queria antes que me desfizesse uma dúvida.
O meu veículo sendo recente, já é portador de imobilizador electrónico com código de chave.. Isto é, a chave original traz um pequeno "chip" no seu interior, que depois de colocada na ignição, fornece uma informação á ECU, e só depois a mesma desbloqueia o imobilizador do carro.
A chave "Flip Key" que vem com o GIORDON G4 , traz "chip" programável no seu interior, de forma a que depois de programado, trabalhe c/ o imobilizador original do meu carro?
Caso não traga, o alarme não funcionará (normalmente) em carros com imobilizador electrónico, o que é uma pena.
Aguardo resposta.
Cumprimentos
NetoSport666
NetoSport666
a essa pergunta respondo te eu....
para o g4 com flip key(ou ponta e mola) tens mesmo que mandar fazer um chip e coloca lo dentro da chave(ha la espaço para isso) ou entao podes também retirar o teu e colocá-lo dentro da respectiva chave flip key....
podes ainda instalar um bypass no teu carro para que o código esteja sempre activo uma vez que o alarme tem corta corrente...
podes também tirar o chip da tua chave e colá-lo no canhao de modo a que nao seja necesssario este estar na chave....
espero ter sido elucidativo
cumpz
Estamos abertos ao sabado para instalação de alarmes
Onde são as instalações?
Diz-me só uma coisa, como é processada a montagem da abertura da mala através do comando?
também te posso responder, uma vez que sou eu quem faz as montagens
é assim, dependendo do carro, pode ser instalada uma pistola a ligar ao sistema de origem do carro, com mais ou menos alterações de modo a que se consiga abrir a mala através do comando...
quando isto não é possível será necessário instalar mesmo um motor universal, qu difere em alguns aspectos da tradicional pistola, embora sendo mais caro que esta, se me disseres qual é o carro é mais fácil ajudar-te...
uma vez q es tu quem faz as montagens, é possível fazeres scan ao esquema do G4?
só para ver umas coisas no modo de funcionamento no processo de trancar/destrancar as portas..
outra coisa,
c/ o comando flip key, que botão abrirá a mala? uma vez que os 4 botoes ja estão ocupados c/ outras funções..?
em relação ao "chip" do codigo de chave caber no interior do comando, tens a certeza que ha espaço para isso?
è que á pouco tempo abri um comando de um A4 de um colega meu, que é identico a esse, e nao me pareceu nada haver espaço para "chip"..
tirei até algumas fotos c/ o tlm..
Última edição por GoTcHa_21; 09-04-2007 às 01:30.
NetoSport666
nao tenho aqui comigo nem o eskema nem scaner
as nossas flipkeys do g4 sao um bocadinho diferentes, a parte de baixo dá para abrir com o proposito de la ser colocado o chip...
mas se me puseres as duvidas em concreto acerca do fecho das portas respondo te com boa vontade
cumpz
a duvida é,
tenho um saxo e o saxo n traz botão no interior que possibilite os ocupantes trancar/destrancar as portas no interior.
A minha intenção é colocar um botão de um desembaciador (por ex) de origem pq n quero colocar um botão qualquer..
como o botão vai ficar á vista, mesmo na consola central ao lado dos outros botões, queria colocar um botão de origem a fzr a função de trancar e destrancar as portas.
O que normalmente o pessoal faz, é colocar um botão de 2 posições (o de fechar os vidros por ex), carregam para um lado fecham, carregam para o outro, abrem.. mas n é isso que quero..
O que acontece é que o botão não faz 2 posições, o que não me permitirá trancar/destrancar. O botão é, se carrego uma vez, liga, se carrego outra vez desliga (recordo que é o do desembaciador do vidro traseiro), o que vai fzr mandar sempre positivo/negativo permanente ao modulo das portas, e os módulos normalmente não trabalham c/ permanentes, só necessitam do primeiro impulso para trancar/destrancar..
Última edição por GoTcHa_21; 10-04-2007 às 01:03.
NetoSport666
aki está a vantagem de falares directamente cmg xD
é assim o saxo nao funciona com permanentes nem o próprio alarme
o teu carro funciona com sinal negativo de se não me engano (-)100mA
mas não ha inconveniente nenhum em colocar o sinal permanente...
tens outra opção também que é colocares um botão de duas posições escondido na parte de cima da tampa de fusivieis, vai la ver que é um bom espaço e não fica mesmo nada à mostra...
o alarme também tranca as portas automaticamente do seguinte modo:
so tranca se:
entras no carro, fexas a porta e colocas a chave na posição ACC
se entrares e colocares a chave no ACC sem fechares a porta, não ha activação do fecho central...
quando tens a chave no ACC e carregas no comando do alarme para abrir e /ou fechar o alarme envia informação para o fecho central abrir e/ou fechar, não sendo necessário deste modo a instalação (bem pensada) do tal botão para esta função...
já agora um conselho, se queres a flip key para o saxo, das duas uma:
-ou és artista e cortas a chave de origem e a limas para que depois possas colocá-la na flip key
-ou tens muita sorte e por acaso são fabricadas pontas especificas para flip keys para o citroen saxo, mas eu não acredito, uma vez que tive imensa dificuldade em encontrar pontas para flip key sem ser para:
-BMW
-Peugeots/Citroens + recentes
-Grupo VAG(Audi, Seat, Skoda e Volkswagen)
mas é tudo uma questão de te informares, provavelmente até as chaves do areeiro as fazem mas como disse não tenho certezas...
espero ter sido esclarecedor..
cumpz
www.AUTONETRONIK.com
Gostava de saber onde fazes a montagem, bem como o custo da montagem de um alarme, pois estou interessado num.
Para moto4 têm algum tipo de alarme de facil instalação por um amador???
Abraços.
o melhor mesmo é ires ao site mas posso te fazer um resumo:
alarme convencional: 60€, já montado 120€
alarme pager sem starter: 125€, já montado por 195€
alarme pager, starter, turbo timer: 135€, já montado por 215€
as montagens são efectuadas no barreiro, mais concretamente no cabeço verde (localização temporária, visto que estamos em mudanças para o centro do barreiro, para quem conhece, é nos casquilhos...posteriormente anuncio a exactidão do local)
qualquer dúvida:
www.AUTONETRONIK.COM
revenda: revenda@autonetronik.com
GoTcHa 21 boa sorte e se encontrares as flip keys diz me pois até tenho muita gente interessada mas como já referi é complicado encontrar esse tipo de chaves para a maioria dos carros...
cumpz
