Resultados 1 a 4 de 4
Tópico: [VENDO] Alarme Auto SISTEC 2008 (90€ )
    Senior Member Super user Avatar de pistolas
    Apr 2007
    Vila Real
    1.586
    Padrão [VENDO] Alarme Auto SISTEC 2008 (90€ )
    Tenho para venda um alarme da marca Sistec.
    O mesmo está completamente novo apenas o tirei da caixa para conferir o material, mas nunca o apliquei.
    Estou a vender porque comprei para montar no meu Gsi, mas decidi não montar porque tenho um original Cobra que apenas precisa de um comando, como tal estou a vender este alarme para mandar fazer o comando Cobra apartir da centralina e poupar na instalação de um alarme novo.
    Ficam então os dados do alarme:
    Auto Alarme SISTEC ( 2008 )
    O alarme é Universal podendo ser utilizado em qualquer tipo de veículo, desde o mais antigo ao mais recente.
    Novo, nunca foi utilizado, a caixa apenas foi violada para certificar que nenhum componente estava em falta. O Kit é composto por:
    - Manual de instruções.
    - 1 Centralina de controle de unidade.
    - 1 Sirene.
    - Cabos de ligações.( transmissores / bloqueios / receptores )
    - 2 Comandos.
    - Sensores ultra - som / movimento.
    Funções do alarme:
    O alarme dispara quando:
    - O capô , portas, porta - malas, e vidros forem violados.
    - Os sensores de ultra som / movimento detectarem invasão no interior do veiculo.
    - A chave da ignição for accionada
    - Existindo uma tentativa de corte na alimentação ( bateria).
    Funções opcionais:
    - LED Report - através de piscadelas no LED do comando informa quais os sensores que estão com problemas.
    - Função de controle de luz interna.
    - Abrir porta malas e vidros eléctricos.
    - Função auto-look: Para que as portas fechem automaticamente pós a viatura estar em movimento.
    - Controle de Som: Permite ligar e desligar o sistema de audio mediante o accionamento do alarme.
    - Função de aviso de luzes: Para que seja notificado através de um BIP curto, que as luzes se encontram ligadas no momento em desliga o seu veiculo.
    - Função Pânico: Permite activar o alarme a distância, sempre que suspeitar de alguém próximo do seu veiculo.
    - Função Localizar: Permite localizar o seu veiculo em estacionamentos preenchidos.
    - Auto disparo: Caso cortem a alimentação (bateria) para tentar desligar o alarme a fim de facilitar o roubo do veiculo, este entra momentaneamente em acção.
    - Anti Assalto: Caso seja roubado permite que a pessoa entregue o carro sem correr riscos físicos, e que o veiculo seja bloqueado metros á frente pelo corte da ignição.
    - Protecção contra curtos circuitos: Permite através da instalação isolar os componentes do alarme contracurtos circuitos.
    OBS: As funções acima mencionadas são funções opcionais, independentes das funções normais e comuns do alarme, cabe então ao utilizador decidir se quer ou não usufruir das mesmas. Algumas delas apenas são possíveis de aplicar em carros com fecho central e vidros eléctricos. O bom funcionamento do alarme depende do instalador, e por isso é sempre recomendável solicitar o serviço de um profissional.
    Envio a cobrança para qualquer ponto do país.
    Preço: Anteriormente estava a pedir 100€ e neste momento baixo o preço para 90€.
    FOTO:
    Cumprimentos e bons negocios.
    Contactos: gunsdani@hotmail.com
    963385917
    Apr 2007
    Vila Real
    1.586
    Sai um UP ao belo alarme !!!!!!
    Apr 2007
    Vila Real
    1.586
    nenhum interessado?
    Apr 2007
    Vila Real
    1.586
    upppppppaaaaaaaaa
  1. Novo Auto Alarme
    Por autoalarmes no fórum Geral Automóveis
    Respostas: 37
    Última Resp.: 14-05-2010, 00:47
  2. Alarme auto
    Por h3patik no fórum Geral Automóveis
    Última Resp.: 29-11-2009, 23:17
  3. [vendo] Auto Alarme
    Por pistolas no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 20-03-2009, 15:48
