ora como diz o titulo, tenho algumas coisas que andavam pela garagem espalhadas e vou colocar aqui
preciso de espaço para as ferramentas :p
Nao vou colocar preços, façam propostas ao que vos interessar.
-tubagens de aluminio 75mm diametro usado em admissoes, tem as respetivas unioes dos tubos:
1 curva90º
1 curva 45º
1 junta com 3furos ligaçao tubos vacuo e afins com 90mm comprimento
1 junta com 90mm comprimento
1 junta com 150mm comprimento
-1filtro 15mm encaixe, 51mm diametro, 59mm altura
-1 par de farois compatives com 200sx s13 crystal eye com fundo negro com olho de boi e respetivas fichas
-1 quadrante 200sx s13 meio funcional, pode servir para peças. horas nao funcionam bem, e conta rotaçoes por vezes nao anda tambem
o outro modulo de conta kilometros é em milhas
-Unioes metalicas do intercooler origem 200sx S13
-1 chapeleira 200sx s13 com colunas ovais em estado aceitavel,colunas nao sei se funvcionam
-1 reduçao silicone de 75mm --- 60mm
-1 uniao silicone de 60mm
-1 adaptador MAF e outros de 75mm diametro/ furaçao 101 x 101 em cruzado e 72 x 72 de furo a furo
-1 modulo de controlo fecho e abertura do vidro condutor 200sx s13
-4 mini grampos 100mm abertura aperto
-4mini garras 30mm abertura aperto
-auriculares isolamento da wurth
-conjunto saca parafusos para gama M3 até M18
-1 volante toyota corolla E12 facelift sem airbag
-1 Lupa desdobravel
-1 suporte com Lupa com garras fixaçao
-2 lampadas fixaçao parede, 360mm e 460mm comprimento
-2 placas PCB de solda ponto a ponto
-1 placa eletronica de teste
- conjunto de material eletronico, entre potenciometros, condensadores, resistencias....
-ecra LCD de linhas fundo azul, texto branco com entrada paralela e usb para iluminaçao, nao sei se ainda funciona ou nao
-tubo massa para reparaçao de metal
se algo interessar, façam propostas aqui ou por PM ou para o meu mail: artomitive@hotmail.com
