Depende do erro de velocimetro.. mas se não for em exagero e de resto tiver tudo de origem dá qualquer coisa como 210 215 no maximo de ponteiro..
alguem me sabe dizer a velocidade maxima aproximada de um 320d 136cv de origem em recta no ponteiro 210? 215? 220?
a minha duvida é se o carro ke comprei já n estará reprogramado acho estranho ouvir tanto o turbo, e como ele está rebaixado podia ser de alguém ke gostasse de andar bem...
o meu tem jante 17" isso vai aumentar ou diminuir o erro?? partindo de um principio ke aumentou ligeiramente o diametro....
e se a bixa do conta km. estivesse ligada a caixa de velocidades?o erro variava consoante a medida das jantes e pneus? cumps.
Punto 1.2 16v
n entendi onde kerias chegar, eu até posso tar a dizer grande asneira mas vamos supor ke a velocidade é contablizada na caixa... o diametro da roda vai ser fundamental para a velocidade do carro e para o erro de velocimetro vejamos um exemploe se a bixa do conta km. estivesse ligada a caixa de velocidades?o erro variava consoante a medida das jantes e pneus? cumps
a caixa roda a 10.000rpm tá ligada a uma roda de 14" o carro vai atingir uma vel. real de 160 por exemplo mas se lhe meter uma roda 17" e a caixa rodar á mesma velocidade ele vai andar mt mais pork o diametro é mt maior ...
Jante 16'' .. 210.. 215 em plano... 190 a subir.. descer 215, 220.. nao mais... pelo menos de origem.
Não é apenas a jante que conta mas sim o perimetro total de jante + pneu. Ou seja, podes ter uma jante 17 e o total ser inferior a um conjunto de pneu+jante de 16.. Tem de se saber a medida de pneu que tens actualmente e a de origem para poder fazer as contas
O meu corta a 240km/h em circuito fechado
De origem?? Estás a falar de que carro do de 136cv? Em que circuito??Mensagem Original de Machine
O meu é o de 150cv ,em pista.
Grande erro de velocimetro!
Pois o dele é de 136cv...Mensagem Original de Machine
Isso 240 só com repro, normalmente estes conta km's são certinhos mesmo a alta velocidade...
Achas ?Mensagem Original de psycho
Se disseres que o carro está stock sim é possivel que ele ache isso!!Mensagem Original de Machine
Já agora se é possivel saber, qual foi o circuito??
deve ter sido na nunburgring
A24
320D 136cv stock e carro de mulher dá 200 em recta de ponteiro...testado por mim
A uma dada velocidade o barulho do motor deixa-se de ouvir, é de mais....
Se for a descer não, agora em plano, acho que é um pouco grande!Mensagem Original de Machine
de origem os de 150cv dão á volta dos 215-220 reais
