boas!
se está a fazer safe-mode se ligares a centralina à mÀquina de diagnóstico deve ter lá guardado o código do erro que provoca esse safe-mode... a partir daí ja deve ser tudo simples de resolver...
fica bem!
Comprei recentemente um Vectra 2.2 DTi de 2002, o carro esta de origem, e o problema surgiu a dias. Vou a andar normalmente e de repente o carro entra em safe mode e perde a potencia quase por completo. Desligo o carro, volto a ligar e volta a normalidade. Passado um bocado e quando puxo um pouco pela 4º ou 5º velocidade, entra outra vez em Safe Mode.
O engraçado e k posso puxar pela 2º ou 3º mudança a fundo k nada aconteçe.
Alguem conheçe a origem deste problema.
Agradecia a vosa ajuda.
P.S. Desculpem a pontuaçao errada em algumas frases, e k estou a escrever atraves de um cyber cafe e o teclado ta todo marado.
Fikem Bem
boas!
fica bem!
O do meu pai, por duas vezes, apresentou sintomas iguais ao que descreves.
Diagnóstico = Sensor de massa de ar
boas.
já tive esse problema e eram as duas electrovalvulas que se encontram do lado direito ( virado para o motor ) ao pé do relé de pré-aquecimento ( o rele está dentro de uma caixa preta ) as electrovalvulas estao fixas á longarina. Se fosse o medidor de masa de ar, provávelmente a perca de potencia era continua e não repentina como pareçe ser.
As electrovalvulas comandam a egr e o turbo.
cump's
4G63 / 0.18 bhp / kg
se precisares de ler os erros da centralina e apagar os mesmos fala comigo, se fores do norte podemos combinar isso, a luz de avaria de motor fica ligada?
Corsa T16 By X.T.S.
Essas alvuls na parte de baixo costumam ter um filtro, desmonta os filtros e dá uma volta com o carro, se ficar bom limpa isso tudo bem limpinho e tens o problema resolvido
Eu tenho um Frontera com esse motor mas de 115cv, e quando o comprei tive o mesmo problema.
Mudei a MAF e desapareceu o problema.
Entrava sistemáticamente em safe-mode.
Já agora alguem sabe se as maf's da mercedes dão neste motor?
Cumprimentos,
PR.
Pedro Ramalho
RACECOMPdiesel
Poderá ser o Turbo que não está a fazer a pressão correcta...
Boa Noite,
Por acaso hoje liguei o pcmscan para ver os parametros do motor e verifiquei que o meu turbo está a fazer 1.3bar's de pressão, quando de fabrica indica 1.0 bar's para esta versão.
O chato é que não consigo ler os valores da MAF.
Alguem já aplicou alguma Box nestes motores, aquilo com a bomba VP44 tem que dar um pouco mais de força, porque o meu está muito fraquinho.
Cumprimentos,
PR.
Pedro Ramalho
RACECOMPdiesel
Obrigado a todos pelas vossas dicas.
Mas como o carro tem garantia vou manda-lo para a Opel para verem kual o problema.
QUando tiver o problema resolvido, posto aki qual a origem do problema.
Fikem Bem
