preço minimo dos espelhos para se fazer negocio ainda hoje em mao
Pessoal tenho que despachar este material todo daqui de casa.
2 puxadores para ibiza 6k/6k2 sem fechadura pintados de preto mate
15€ cada Reservados
Everymode feita para 6k (só por causa de o botão ser de encaixe directo porque serve em todos os 6k/6k2)
Vendida
Espelhos m2 azuis, electricos, com bases para 6k/6k2, com espelho em tom de azul
50€
Pastilhas ATE para 6k ainda com muito para gastar
Vendidas
Discos de origem 6k tdi sport (280mm salvo erro) em bom estado
35 € os dois
Lâmpadas azuis H7, H1 e H4 10€ cada comjunto
1 conjunto de H1
2 conjuntos de H7
3 conjuntos de H4
Intercooler vectra/astra 1.7TD com copos em aluminio.
Vendido
Radiador de oleo Mocal com bolachas e termoestato para corsa TD novo nunca usado.
Vendido
2 Ponteiras Sebring
5€ cada reservadas
Dump valve com alectrovalvola e centralina
Vendida
Última edição por Xipado; 03-08-2007 às 16:03.
Boas , qual o preço mais baixo que fazes para o kit de radiador e intercooler?
Já agora onde se pode ir buscar o material?
O material danifica-se segundo a proporção directa do seu valor.
ola. esclareces-me uma coisa? A dump é para diesel, ne? Obrigado!!:p
Ainda tens os M2 electricos??
Se sim, manda PM com o preço minimo
A dump valve é para diesel?? caso seja a sua instalação é facil? eu sei k naoalteram nd mas é so msm pelo barulho fenomenal agradexo resposta. obrigado []
entao é para diesel. pk gasolina e gasoleo sao diferentes e fazia uma descarga fixe? era nice o "psssssssssssssssssssssssssst"? és d onde?
obrigado
Sim não é das que cantam mais alto mas houvia-se bem.
quanto a montagem não faço a minima ideia se é facil ou não sei que o tubo linha no circuito do intercooler e depois tem que se fazer as ligaçoes da electrovalvola, e as da centralina da dump que liga ou ao pedal caso seja pedal electrico ou entao ligam a centralina do carro (ao sinal que vem do pedal para a centralina) agora se fazer isso e facil ou nao nao sei, eu so desmontei esta nunca montei nenhuma.
sou de lisboa.
abraço.
akeles conjuntos de lampadas sao imitacao de xenon?é k tava interessado...e ja agora sao akelas azuladas ou as brancas?
cumps!
Poisoned torque?just a little bit...
Powered by MODE.SECTOR STAGE 2.1...
Ford S-MAX 1.8 TDCi
Ford C-MAX 1.6 TDCi
