E num me passa dos 190 km/h na vri e dantes dava 230. A valvula egr num ta desligada na electronica.sao os sintomas que sinto neste momento se me derem uma ajuda agradeço.
boas pessoal!!!
preciso da ajuda dos entendidos no assunto. tenho um fiat bravo 1.6 mjet de 120 cvs ta reprogramado para 150cvs mas ja ta á muito tempo reprogramado e agora a partir das 3500rpm num tem força o carro e no reprise o carro vota algum fumo branco o que será?ou do que pode ser?
cumprimentos.
Pode ser muita coisa, turbo a dar as ultimas(que nao me parece), bomba a precisar de retificaçao, ou alguma fuga de ar que penso ser o mais provavel
Não te esqueças que se nao entra ar, o sensor da massa de ar emite uma quantidade de mg de ar errada a centralina, que por sua vez é baixa, e ao isso acontecer, vai debitar menos gasoleo, e ao haver menos gasoleo, ha menos pressao de turbo, e isto torna-se num ciclo
mas isso so acontece de 3a ate 6a. e so no reprise e que deita fumo branco e as 3500rpm fico sem força.
fumo branco = turbo na sucata Tens de mandar reparar/substituir oring´s, equilibrar veio, etc!
Sugestão : desmonta as tubagens da admissão e vê como está a compressora! Desmonta o escape e vê se tem óleo por dentro. Se sim, o diagnóstico tá feito
obrigada pela dica lopez. fui agora ao meu carro e tirei o tubo da admissao e tava cheio de oleo vou ter mesmo que trocar o turbo.:P...
já agora qual é a média do teu carro? tenho um igual e akilo anda a fazer médias entre 7/8 de origem.. não percebo..
