e se o meu carro n tiver isqueiro?? xD
http://www.youtube.com/watch?v=b9XAC...layer_embedded
Vejam aqui o tutorial!
O Shonky tem cara de Azeiteiro. É ver se o gajo não anda no tópico dos bimbos. Se não estiver é pôr-lo lá pois acredito que o gajo seja capaz de todo para mandar xtilho! Mesmo colocar assobios no escape.
adorei mesmo XD
isto é bom para aqueles que nao podem investir num bom carro ou alterar um, pelo menos podem sonhar com ele.
e o som tava muito fixe :P
não percebi como faz a ligação do som com a aceleração do motor..
Através do alternador do carro.
alternador do carro alimenta a bateria.. o dipositivo é alimentado por 12v e x amperagem com ligação ao autoradio, o mai lógico a meu ver seria detectar variações de voltagem com a aceleração mas não me parece pq se buzinar ligar luzes ac etc tudo mexe com amperagem..
3. How it works
The technology in SoundRacer is based on signals (electrical noise) on the electrical cables from the AC alternator.
The signal frequency follows the engine speed, SoundRacer detects this signal and transforms it to a simulated rpm. The increase in simulated rpm is then multiplied in order to produce a more exciting acceleration impression without running the car’s engine at high rpm. Based on the changes in rpm SoundRacer also produces different sounds: idling, acceleration at lower rpm, acceleration at higher rpm and deceleration, etc.
The engine sounds are transferred to the car radio by a FM transmitter.
Fonte:
http://www.soundracer.se/?p=99&p2=110
só pode ser "made in china"
estupidez..
Funciona da mesma maneira que os acelerometros que medem rotação.. Usando os pequenos picos que passam no rectificador de corrente do alternador.
americanos..
por favor..
Vocês são mesmo pouco perspicazes.
.SE no site indica que o produto é SUECO. Não é Chinês nem Americano.
Para aqueles que não conseguem ver o lado engraçado do brinquedo. Temos pena.
Pela tua lógica de raciocínio, é estúpido ter um carro desportivo em miniatura porque não podemos comprar o carro real?
Como não podemos namorar com uma modelo, não podemos namorar sequer.
Como não podemos jogar na selecção, não podemos comprar um equipamento e chuteiras de marca.
Até escorreguei no azeite que deambula nesta thread
acho que sao coisas diferentes... as miniaturas de carros desportivos nao teem como funçao lutarem contra a tua tristeza de nao teres €€ para o respectivo "real"...
se nao podes namorar com uma modelo, arranjas uma rapariga k gostes... ou so gostas da capa de fora??
se nao podes jogar na selecçao, azar o teu... se gostas de jogar futebol, podes comprar o k kiseres... tares vestido com o ekipamento da selecçao nacional nao faz de ti um jogador da mesma... pois nao?
comparaçoes estupidas, num topico estupido acerca de algo estupido...
wanabes...
