Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 20 de 35
Tópico: Umm a melhor maneira de abrir este topico
    Oct 2004
    110
    Padrão Umm a melhor maneira de abrir este topico
    Como ainda ninguem quis escrever umas coisas para este assunto, eu resolvi dar o mote. E o nosso umm parece ser o melhor assunto, para muitos desconhecido por outros esquecido. O Umm e um veiculo muito bom, se calhar ate bom de mais para as nossas capacidades, e para a primeira experiencia na construção de automoveis totalmente portugueses.
    Projecto começado no cournil e acabando no alter/alter turbo.
    A mim parece-me um carro ao nivel dum hummer em tudo menos na potencia, mas tambem não precisa. Esem duvida o veiculo que melhor serviu o exercito portugues, tendo varias utilizações, desde simples carro todo terreno ate ambulancia, reboque etc... Ja andou pelo dakar e nunca se encolheu a nada um verdadeiro representante do espirito portugues.
    Atualmente o unico veiculo que desejo comprar para tt, e tendo em conta que tem imenso espaço para evoluir, um exelente projecto.
    Jan 2007
    Tira daí a, Gâmbia
    2.211
    Eu curto muito o UMM. Principalmente esses iguais ao XP que tem o simbolo do dakar no capot.
    robert / gt III Senior Avatar de GT III
    euskadi
    981
    em 2000 tive pa comprar 1 mas o meu pai nao deixou ele é que era o dono do dinheiro
    se o tive-se comprado ,tenho a certeza q hoje seria um fanatico por TT
    JT
    JT está desconectado
    Time Attack Super user
    Apr 2004
    Hamamatsu, Shizuoka, Japan
    5.134
    ainda este fds ia haver uma prova la pa minha terrinha ou la ao pe... as "nossas" maquinas para as provas de TT é outra...
    são os fantasticos... willys cj2 e acho que agora tambem "temos" la uns cj3
    mas isso agora não tenho a certeza.. so confirmando...
    quando digo "nossas" e "temos".. é porque os jeep's não são meus.. mas sim do meus tios..
    2 old 4 this $hit
    16.274
    Foi sem dúvida o melhor começo para esta secção. Espero que possam fazer bom uso dela e torna-la o mais útil possível.
    Oct 2004
    110
    Andei a ver se encontrava specs de umm e encontrei estas 1º por isso ca vai:
    UMM Alter turbo 2.5 diesel de 1990
    Carroçaria tipo 4/5s orv
    2 portas
    distancia entre eixos: 2540mm
    comprimento : 4139mm
    altura : 1955mm
    deposito de 59.1 litros
    1610 kg
    Motor peugeot
    sohc 2498cc
    8valvulas
    2 por cilindro
    94.00mm+90.00mm
    taxa compressão 1.04
    624.5cc por cilindro
    bomba injectora+turbo
    sem catalizador
    110cv(82kw) as 4150rpm
    238Nm (24.3kgm) as 2000rpm
    refrigerado a agua
    44cv (95.28Nm) por litro
    velocidade maxima 140km/h
    existem tambem motores 2.0 a gasolina e 2.5 diesel tudo peugeot
    tração as rodas traseiras com ou opção das dianteiras
    caixa de 5 velocidades
    2 velocidades na caixa de transferencias
    bloqueio de diferencial as rodas traseiras
    pneus 205 r16
    angulo de entrada de 48º
    angulo de saida 44º
    carroçaria para comercial,carinha 7 lugares, descapotavel com hardtop ou softtop, tambem e possivel uma versão de grande distancia entre eixos com crew-cab
    Carroçaria feita em aço de 2mm soldado ao chassi
    chassi formato de escada,soldado (igual tanto a carroçaria como chassi ao Hummer h1)
    eixo rigido tanto a frente como a tras com barra anti-aproximação
    discos a frente, tambores atras
    direção pinhão e cremalheira com opção de direcção assitida
    os eixos são feitos pela dana spycer e são iguais aos dos jeep serie cj.
    Estava prevista o lançamento de um novo alter em 2000 com um motor citroen 2.1 turbo diesel do xm, menos barulhento e com mais binario, continha ar-condicionado e gps, o preço seria igual ao de um land rover discovery e com acabamentos identicos. Mas por falta de verbas não passou a contrução.
    Ainda se construem umm por encomenda!
    Última edição por marcoxsi; 16-01-2007 às 00:38.
    Oct 2004
    110
    Modelo cournil entrepenuer, antes da aquesição dos direictos pela umm
    Modelo Umm Alter ( alterIgual aos cavalos portugueses )
    Umm alter turbo
    Jan 2004
    Wherever i may roam
    3.521
    Ainda me lembro de uns prótotipos a correr com uma grande motor!
    Eram todos malucos!
    Bem porreiro esse jipe!
    Tenho pena que nunca tenha evoluido!
    Mercedes A45 AMG
    Mini F56 JCW
    Mini R53 JCW
    Fiat 124 Special T
    Fiat Coupe 20VT
    BMW M4
    Almada
    108
    É dakeles jipes que embora tenham uma grande qualidade no TT n consigo gostar
    BUG Addicted Super user Avatar de Digas®ATD
    Jul 2004
    1.056
    O grande defeito do UMM é a mistela de peças de diferentes origens, e qd chega a altura de mudar é uma dor de cabeça...
    O outro defeito é chegares sempre a casa dps da ida "a sério" ao monte (nada de partir pedra cm mt gente gosta lol) e teres algo pra reparar...
    Qt a vantagens, dispensa bloqueios e essas tretas todas, é "duro" lol, e dá pra levar a familia toda se for um Alter Turbo II, todo alcatifado por dentro, radio à esquerda do condutor, 6 lugares, 2 + 2 transversais + 2 pequenos laterais
    Outra vantagem, bem melhor e em tudo superior às chocolateiras q são os Defenders (nao é nd pessoal nem quero ferir susceptibilidades, my opinion, fundamentada se for preciso)
    Acho q quem tiver interessado em comprar um deve optar pelos mais recentes e mais equipaditos e já 2.5TD senao aquilo nao se arrasta...
    Qt à era deles, na altura corriam umas versoes todas xpto a gasolina com a designaçao PRV se nao tou em erro.
    Cumps!
    Última edição por Digas®ATD; 16-01-2007 às 22:23.
    Oct 2004
    110
    Os problemas que podem aparecer podem ser resolvidos com o melhoramento dos componentes e da sua montagem, uma vez que estamos num site tuning, não sera nada de muito dificil de perceber.
    No meu caso se tivesse um, pensaria seriamente se não lhe metia o novo motor hdi da psa 2.7 dupla sobre-alimentação v6 com 204 cv sempre são 440Nm, para alem das normais alterações, snorkel+filro, suspensão, proteções, rollbar, aluminio aqui e ali para limpar melhor o barro,umas central electrica etc...
    Dyno
    Jan 2004
    Wherever i may roam
    3.521
    Não há imagens desses UMM´s?
    Mercedes A45 AMG
    Mini F56 JCW
    Mini R53 JCW
    Fiat 124 Special T
    Fiat Coupe 20VT
    BMW M4
    Jul 2004
    1.056
    Um motor desses penso q ja seria inventar mt pela qtd de electronica q involve, mas pegar num motor diesel mais recente e com mais pujança q o q lá está originalmente, isso sim decerto q nao faltam motores desses de origem peugeot nas diversas carrinhas da marca...
    Bruno - se te referes às fotos dos tais umm malucos, eu nao tenho nd... Aliás nem nunca os vi, apenas sei da sua existencia pq tenho um familiar q fez o nacional na altura com um umm normal enquanto sousa e cª andavam ja nesses maquinoes. (penso q era o sousa... )
    Senior Member Average 2 Avatar de SM_Silver
    Feb 2003
    Almada
    400
    Salvo erro os PRV eram os V6, Shelleser chegou a correr com esses motores.
    Oct 2006
    13
    Padrão Cournil Entrepreneur
    Olha! não conhecia esta versão francesa do Cournil, antes dos tempos da UMM!
    Fico triste por a UMM não produzir mais Alters. Portugal poderia ter uma marca própria de automóveis, ainda por cima com características de todo-o-terreno. Estes veículos, o Alter, ainda hoje - com algumas melhorias - poderiam ter mercado em países africanos, américa latina e ásia....
    Long live UMM
    Jan 2004
    Wherever i may roam
    3.521
    Angry
    Gostava mesmo de ver umas fotos de um PRV mas não consigo encontrar nada!
    Mercedes A45 AMG
    Mini F56 JCW
    Mini R53 JCW
    Fiat 124 Special T
    Fiat Coupe 20VT
    BMW M4
    Feb 2003
    Almada
    400
    Citação Mensagem Original de HellRaiser Ver Post
    Oct 2004
    110
    Citação Mensagem Original de TunThis Ver Post
    Long live UMM
    Olha ainda hoje ouvi que o centro de engenharia e desenvolvimento portugues esta a finalizar um projecto totalmente portugues, desde a projectação ate aos seus componentes. Ja apresentou um prototipo fisico e esta a acabar um prototipo funcional. Trata-se de um coupe a pedido de um empresario portuguess que resolveu investir.
    Os engenheiros dizem que se trata de um coupe de nivel mundial.
    Para quem não sabe o CEDP tem uma ligação com a pinifarina e esteve ligado na criação dos modelos p3 e p4 da ferrari, criando um prototipo a escala do p4, a escala porque na altura não tinham o equipamento que tem agora, que ja permite criar prototipos funcionais. Foram eles que criaram as jantes do mesmo veiculo.
    Tentarei arranjar fotos
    Jan 2007
    Tira daí a, Gâmbia
    2.211
    Citação Mensagem Original de marcoxsi Ver Post
    Não tas a falar do vinci gt?
    Oct 2004
    110
    Acho que sim! Da ceiia, espero que possa estar pelo menos ao nivel do umm, que nos ja ficamos contentes. O UMM e carro para colecionar, em Inglaterra existem alguns, mas quem os tem não os vende nem por nada, o que os torna muito caros la. E daqueles modelos que quem os tem fica apaixonado, espero que o tal vinci gt possa ser igual.
    Se forem ao site da pininfarina, vejam o city car que la tem, e um projecto tambem da ceiia, era para ser produzido com motorização hibrida, e foi projectado ainda quando a tecnologia hibrida era um bocado obscura.
    Podia aproveitar que a investidores e conhecimentos suficientes, e lançarem a 3 geração do alter, adequado aos tempos modernos, nos agradeciamos. E e a altura certa com a publicidade do Lisboa-Dakar os tt estão em alta!
    vinci gt
    Última edição por marcoxsi; 20-01-2007 às 13:40.
  1. MAZDA MX3 ... V6 ou 4 em linha, este topico é vosso
    Por OutlaW no fórum Carros e projectos tuning
    Respostas: 24
    Última Resp.: 13-03-2011, 01:09
  2. Melhor maneira para vender um carro
    Por mcpereira no fórum Geral Tuning
    Respostas: 5
    Última Resp.: 01-10-2010, 14:38
  3. Melhor maneira para vender um carro
    Por mcpereira no fórum Geral Automóveis
    Última Resp.: 23-09-2010, 09:43
  4. Remoçao do catalizador! Melhor maneira?
    Por white-shark no fórum Tuning Motor Diesel
    Última Resp.: 08-02-2006, 17:44
  5. Remoçao do catalizador! Melhor maneira?
    Última Resp.: 09-01-1970, 17:39
