Resultados 1 a 9 de 9
Tópico: Tubo Directo Megane II 1.4 16v
    Oct 2003
    Cacem
    53
    Padrão Tubo Directo Megane II 1.4 16v
    Alguem ja fez esta alteracao neste motor? Sentiu a diferença ou nem por isso? Seja o megane ou clio com motor 1.4 16v 98 cv.
    Member Novato
    Aug 2003
    40
    nesse motor, onde poder tirar ganhos interessantes é na admissao
    um sistema de pa, com filtro marca XPTO...(qualquer uma) dao bons resultados..
    depois tens a bmc CDA
    a nivel de escape, esse motor nao tem grande restriccao a nivel de escape..
    os colectores nao sao muito desimpedidos e quer a dimensao do tubo, quer o kat e panelas nao tem grandes restriccoes..
    podes optar por uns colectores de escape..
    caso consigas arranjar uns tipo replica do 2.0 16v 182cv era ouro sobre azul..
    senao tens sempre os SS...
    uma linha directa toda em inox e uma panela final homologada.. fica-te +/- entre os 300 e os 450€
    os colectores custam isso...
    um amigo meu tem um clio 1.4 16v tem neste momento 105cv tendo acusado 98cv de quase de origem.. ele tem linha directa inox, colector SS, bmc-cda
    parecendo pouco, em binario ganhou perto de 15nm...
    e em termos absolutos com o corte da centralina alargado para as 7000rpms.. ele ficou com mais de 100cv estaveis entre as 5500 e as 680rpms...
    em termos praticos num comparativo amigavel que nos fizemos, o clio dele contra o meu 1.4 16v 100% stock ate as 5000 rpms os carros andavam o mesmo...
    dai para cima a diferenca era mesmo muita.. ele bazava literalmente e eu nem o cone conseguia apanhar..
    boas curvas
    Apr 2006
    almada
    133
    Citação Mensagem Original de megmaxi2
    concordo plenamente com essa openião pois tive um clio desse e fiz mais ou menos
    essas alterações e o caaro ficou do dia para a noite por isso na minha openião devias era por um boa ademisão
    boas curvas
    Nov 2003
    Matosinhos
    93
    è verdade...e tá filmado!!!
    Senior Member Average 2 Avatar de MrBungle
    May 2004
    Oeiras
    253
    Boas!
    Já estive sem catalisador, e realmente senti melhor andamento em altas. Mas recoloquei porque era muito barulho para o meu sensível ouvido e não tenho muita sorte com as autoridades, nao sei porquê..
    panela final tenho esta porque a de origem estava desmiolada, ou seja, foi feito um furo e retiraram o miolo e depois taparam..até a panela a seguir ao catalisador, a chamada silenciadora tambem foi desmiolada e gostava de saber se isto não é benéfico em termos de performance. Se for tenho que arranjar outra nova.
    e repros? aconselha-se? e já agora onde..
    Oct 2003
    Cacem
    53
    Se o carro tiver uma caixa mais curta irá certamente melhorar as performances do carro. E muito peso que ele tem de carregar. Que caixa poderá se montar? Clio 1.2.
    Senior Member Average 2 Avatar de AMMendes
    Feb 2006
    154
    MrBungle
    Boas!
    Já agora podes dizer quanto te ficou a panela?
    Miata 1.6 NA
    May 2004
    Oeiras
    253
    127€ já com portes, penso que era 114 a panela e 12€ portes, estou muito satisfeito com ela!
    Sep 2005
    77
    uma linha de 50 mm desde os colectores á panela final (mantem a de origem) aprova de certeza, n em potência máxima, mas aumenta o binário, o carro fica mais disponivel em klk rotação...tou a falar em termos gerais e na maior parte dos casos...n t posso dar certezas pk n conheço o clio...mas s fosse meu fazia sem hesitar! Abrc
    Não tenhas cuidado não...
  1. [VENDO] Tubo Directo para cup ou gti - 90€
    Por Draice no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 31-05-2007, 19:44
  2. [COMPRO] Tubo Directo da SuperSprint
    Última Resp.: 28-05-2007, 01:01
  3. tubo directo pra VTi
    Por Yuri no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 28-03-2007, 15:06
