Resultados 1 a 2 de 2
Like Tree2Gostos
  • 1 Escrito por Need4Drive
Tópico: Truques para abastecer
    The Dead 106 (60CV) Super user Avatar de Need4Drive
    Mar 2013
    Vale da Amoreira
    1.683
    Padrão Truques para abastecer
    Link onde está tudo isto - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=622441354445981&set=a.4397317193836 13.94950.435456119811173&type=1
    Caso não consigam ver o link aqui têm:
    «1.º Truque:
    Encher o tanque sempre pela manhã, o mais cedo possível.
    A temperatura ambiente e do solo é mais baixa. Todas os postos de combustíveis têm os seus depósitos debaixo terra.
    Ao estar mais fria, a terra, a densidade da gasolina e do diesel é menor. O contrário se passa durante o dia, quando a temperatura do solo sobe, e os combustíveis tendem a expandir-se. Por isso, se você enche o tanque ao meio dia, pela tarde ou ao anoitecer, o litro de combustível não será um litro exactamente. Na indústria petrolífera a gravidade específica e a temperatura de um solo tem um papel muito importante.
    Onde eu trabalho, cada carregamento de combustível nos caminhões é cuidadosamente controlada no que diz respeito à temperatura. Para que, cada galão vertido no depósito (cisterna) do caminhã seja exacto.
    2.º Truque:
    Quando for pessoalmente encher o tanque, não aperte a pistola ao máximo (pedir o mesmo ao abastecedor no caso de ser servido). Segundo a pressão que se exerça sobre a pistola, a velocidade pode ser lenta, média ou alta. Prefira sempre o modo mais lento e poupará mais dinheiro.
    Ao encher mais lentamente, cria-se menos vapor e, a maior parte do combustível vertido converte-se num cheio real, eficaz. Todas as mangueiras vertedoras de combustível devolvem o vapor para o depósito. Se encherem o tanque apertando a pistola ao máximo uma percentagem do precioso líquido que entra no tanque do seu veículo transforma -se em vapor do combustível, já contabilizado, volta pela mangueira de combustível (surtidor) ao depósito da estação. Isso faz com que, os postos consigam recuperar parte do combustível vendido, e o cliente acaba pagando como se tivesse recebido a real quantidade contabilizada, menos combustível no tanque, pagando mais dinheiro.
    3. º Truque:
    Encher o tanque antes que este baixe da metade. Quanto mais combustível tenha no depósito, menos ar há dentro do mesmo. O combustível evapora-se mais rapidamente do que você pensa.
    Os grandes depósitos cisterna das refinarias têm tectos flutuantes no interior, mantendo o ar separado do combustível, com o objectivo de manter a evaporação ao mínimo.
    4.º Truque:
    Não encher o tanque quando o posto de combustíveis estiver sendo reabastecido e nem imediatamente depois.
    Se você chega ao posto de combustíveis e vê um caminhão tanque que está abastecendo os depósitos subterrâneos do mesmo, ou os acaba de reabastecer, evite, se puder, abastecer no dito posto nesse momento.
    Ao reabastecer os depósitos, o combustível é jorrado dentro do depósito, isso faz com que o combustível ainda restante nos mesmos seja agitado e os sedimentos assentes no fundo acabam ficando em suspensão por um tempo. Assim sendo você corre o risco de abastecer o tanque com combustível sujo»
    Blu gosta disto.
    ------------------------------------ Live Free & Drive Hard
    ----- If one day the speed kills me, don't cry because I was smiling - Paul Walker
    Fotos de carros - https://www.facebook.com/MiguelLucioPhotography
    Videos de carros - https://www.youtube.com/user/McBenfica
    Mar 2013
    Vale da Amoreira
    1.683
    Como sei que existem preguiçosos em todo o lado aqui está o resumo do que têm de fazer XD
    1.º Truque: Encher o tanque sempre pela manhã, o mais cedo possível.
    2.º Truque: Quando for pessoalmente encher o tanque, não aperte a pistola ao máximo (pedir o mesmo ao abastecedor no caso de ser servido).
    3. º Truque: Encher o tanque antes que este baixe da metade.
    4.º Truque: Não encher o tanque quando o posto de combustíveis estiver sendo reabastecido e nem imediatamente depois.
    Paulo_Figueiredo gosta disto.
  1. [DIY] Truques do Climatronic nos VAG
    Por unsmil3 no fórum Do It Yourself
    Respostas: 16
    Última Resp.: 05-06-2011, 05:03
  2. Truques para telemóveis (Chamadas de borla)
    Por HarakiriGTR no fórum TOLices
    Respostas: 4
    Última Resp.: 20-01-2010, 21:27
  3. Truques de cartas ao som de Sting :O
    Por LC313 no fórum TOLices
    Respostas: 8
    Última Resp.: 14-09-2009, 08:11
  4. Vou já abastecer a Espanha...
    Por Pestegti no fórum TOLices
    Respostas: 16
    Última Resp.: 31-05-2008, 11:00
  5. Pastilhas, os truques!
    Por Knyght no fórum Do It Yourself
    Respostas: 20
    Última Resp.: 13-10-2004, 19:32
