Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 a 20 de 27
Tópico: Trocar sensor temperatura injectora tdi
    Jan 2006
    Guarda
    2.134
    Padrão Trocar sensor temperatura injectora tdi
    Devido a isto: ImageHost.org is closed
    ficamos sem fotos... já ao tempo k as apaguei do pc... lamento...
    Esta semana tive mais um "contratempo" das antigas alterações que fiz para meter o carro a andar à homem...o sensor de temperatura da bomba injectora morreu...
    Teste: Pegar num voltimetro e medir a tensão nos pinos 1 e 3 da bomba, se n der tensão em nenhum deles ou valores muito diferentes de 5 volt, algo se passa...no meu caso, n dava nada...
    Então tem k se abrir a parte electrica do lado de cima da bomba para trocar o sensor;
    Ferramentas necessárias:
    - Chave especial bosch para desapertar akele parafusinho de cabeça eskesita;
    - Torx 30;
    - Torx 10;
    - 9/16 de caixa;
    - Alicate de pontas;
    - Chave de bocas 10 (Pode ser outra medida, é para desapertar os bornes da bateria);
    O processo:
    1) Desligar a bateria;
    2) Desapertar os 3 Torx e o especial na cabeça da bomba injectora;
    3) Depois de tirar os parafusos é preciso um certo cuidado a descolar a tampa
    da bomba, akilo é aluminio e n se ker estragar!
    4) Identificar o sensor e desaperta-lo com a torx 10, são dois parafusos;
    Medir a resistência k atravessa o sensor com um ohmimetro: se der valores entre 1300 a 1800 ohm, está bom! No meu caso deu valor infinito...ou seja, n passava corrente(sinal) d um lado para o outro, logo estava keimado.
    5) Colocar o sensor novo, custa 24 euros na VW...
    6) Colocar uma junta de borracha nova ( eu n trokei a junta pk tive cuidado ao tirar a tampa mas há kem seja azelha e a estrague...)
    7) Limpar com um lenço de papel ou pano k n deixe residuos toda a zona da junta;
    Colocar a tampa e apertar À MÃO, os 4 parafusos,no fim, dar um jeitinho com a chave para acabar o aperto (relembro k é tudo d aluminio e n kerem estragar a rosca...)
    9) Ligar a bateria
    10) Desapertar o tubo de retorno depois da saída da bomba e sangrar o sistema para tirar o ar.
    Bem, isto foi muito rápido e à chuva e foi mesmo so pk m lembrei d pegar no telemóvel...
    Mas é para ficarem a saber um dos segredos com k se ganha dinheiro nas injectoras, kker oficina especializada pede para cima de 300 euros para fazer o mesmo k podem fazer com 24 euros se souberem o k estão a fazer.
    Peço desculpa pela kualidade das fotos mas sou pobre e já é uma sorte o tlmvel ter câmara...
    Cumps.
    Última edição por ricardo_P_GT; 19-04-2013 às 18:21.
    May 2004
    26
    Qual era o sintoma ou como chegaste á conclusão para ires verificar esse sensor?
    cumpr
    Jan 2006
    Guarda
    2.134
    Consumo exagerado, dificuldade de pegar a frio, tremelikes do motor...foi liga-lo ao portatil e o vag com acusou logo o erro.
    Senior Member Senior Avatar de eFlex
    Jul 2008
    Cacém
    551
    Citação Mensagem Original de ricardo_P_GT Ver Post
    Epah tens o mesmo problema que eu.eheh
    Bom post, a mim nao me da jeito, mas há muito boa gente que dá...
    V6 POWER Average 2
    Jan 2009
    viana do castigo
    136
    Bom post sim senhor,
    mas tu sabias que essa parte que tu meches-t te afinaçao da bomba injectora???
    se nao voltas-t a meter certinho no sitio onde estava podes ter desafinado a bomba injectora.
    da uma vista de olhos neste video que mostra como afinar isso
    http://www.youtube.com/watch?v=Te6FC...e=channel_page
    CUMP'S
    Jan 2006
    Guarda
    2.134
    Citação Mensagem Original de Audista84 Ver Post
    CUMP'S
    Isso é um video do Moncho, um dos espe******tas técnicos espanhois em vw.
    Mas, esse é o conhecido truke hammer mod, nada tem a a haver com o k eu fiz...e para ajustar a bomba n é à martelada, é so com o vag com e é só para quem sabe! Embora assim seja mais fácil...
    O k o video mostra é o resultado de forçar a mola interior do dosador da kuantidade de gasóleo a mudar de posição. Esse dosador está dentro da bomba e não na cabeça da mesma (parte onde eu mexi).
    V6 POWER Average 2
    Jan 2009
    viana do castigo
    136
    amm ok.
    eu axo que ainda sei ler, no video dele poe: Perfecto ajuste de la corredera de la bomba inyectora.
    e que eu tenha visto bem, akilo que tu desmontas-t, foi a mesma coisa que o moncho mexeu. ate desapertas-t os mesmos parafusos.
    o Vag-Com a mim ja nao me diz nd, ja o vi da frente pa tras e de tras pra frente, agora depende da versao do vag-com, as mais recentes nao sei se trazem mais alguma coisa que eu nao tenha.
    mas se tu estavas consciente do que estavas a fazer, é porque sabes tb onde estavas a mexer.
    CUMP'S
    Feb 2008
    286
    amm ok.
    CUMP'S
    nao sei se reparas te bem mas o user que postou nao desapertou os mesmos parafusos do gajo do video, penso mesmo k é mais como tirares a tampa das valvulas do motor, e o outro do video desapertar os parafusos da cabeça do motor ...
    muito bom post ... j assisti a trocas dessas e sei bem o que cobram pelo trabalho de trocar esse sensor ... um abuso mesmo
    Sep 2003
    Zona Centro
    4
    Parabens Ricardo.
    Bom traballho.
    Audi A4 1.9 TDi (110% STOCK)
    Toledo TdiSport Average 2 Avatar de Reira_Rh
    Oct 2009
    lisboa
    273
    espetaculo!!!!
    tens razão para quem ñ sabe e vai por o carro a um mecanico paga logo um balurdio, gosto de ver para aprender e saber cada vez mais dos tdi´s para poder ser sempre eu a fazer pelo menos sei que leva novo ...
    essa peça que metes te nova é só desapertar dois parafusos trocala e voltar a apertar ????
    um abraço e sempre que tenhas novidades vai mostrando ...
    Jan 2006
    Guarda
    2.134
    Citação Mensagem Original de Reira_Rh Ver Post
    espetaculo!!!!
    Obrigado!
    Epá, não ponho mais tópicos deste tipo pk já me apagaram um completo e qd eu keria colocá-lo de novo até me enviaram pm´s a pedir por favor que n mostrasse certos "segredos"...eu n vejo segredo nenhum nestas coisas mas andar com trabalhos para depois mos apagarem
    Se precisares de alguma coisa manda pm...se eu souber ajudo-te, senão indico-te kem possa!
    Cumps.
    Oct 2009
    lisboa
    273
    Obrigado!
    Cumps.
    ola, era mesmo só por curiosidade pois numca se sabe quando é que nos pode acontecer, looooooooooool segredos ?????? hoje em dia ñ há segredos só ñ se sabe o que ñ se quer . acho mal terem te feito isso pk aqui toda a gente tenta ajudar mas á pessoas que ñ pensam da mesma maneira mas pronto ...
    obrigado e um abaço ...
    Oct 2005
    4
    Boas ricardo_P_GT
    Parabéns pelo tópico, mais uma ajuda para certos problemas nos TDI's. No meu caso desde que tentei ligar uma box a bomba injectora que não funcionou, fiquei sempre com um consumo exagerado (Cb não baixa 6.5). Gostaria de saber se ao trocar essa peça, poderá resolver o meu problema. Quais os campos no VAGCOM que me poderá indicar que o problema será da bomba.
    riscos_MC_PoWeR Super user Avatar de riscos
    Dec 2007
    Matosos city
    1.840
    Boas ricardo
    SAbes ke dizer se o erro k dava no vag com era o 01268 ???
    é que tou com um problema semelhante ao teu
    Seat Ibiza 6L 1.4TDI 1XXcvs POWERED BY MR Garage & Shop
    Renault Clio Break 1.5dci 75cvs POWERED BY MR Garage & Shop
    Venda de Material Automovel - MR Garage & Shop
    Contacto: MR.garage.shop@Hotmail.com
    Senior Member Average 2 Avatar de Camaleão_Ibiza
    Aug 2005
    Pertinho da Praia
    164
    Citação Mensagem Original de riscos Ver Post
    Boas ricardo
    Ricardo dá aqui uma ajuda ao Riscos que ele quer colocar assú no tdi90cv
    Abrç
    Ibiza GT TDi 110 Cv d’orige
    Jan 2006
    Guarda
    2.134
    Boas ricardo
    Peço desculpa, ainda n tinha dado conta do teu post, quando assim é manda pm assim é + rápido!
    Erro 1268 - N146 - Ajuste de quantidade de combustível
    Os erros que me dava eram o 539 - Sensor G81 e o 550 de começo de injecção.
    Jan 2006
    Guarda
    2.134
    Citação Mensagem Original de Camaleão_Ibiza Ver Post
    Abrç
    lool
    Desde que vi um vp a cuspir gasóleo ao ralenti desisti de tentar perceber como se faz tal coisa...
    O que não falta praí são experts em dar aço nesses motores.
    Jan 2006
    Guarda
    2.134
    Citação Mensagem Original de bigkawuna Ver Post
    Boas ricardo_P_GT
    Vai ao grupo1, motor, ler códigos de erro. Se lá acusar alguma coisa mete aki k logo t digo o k significa.
    Dec 2007
    Matosos city
    1.840
    [quote=ricardo_P_GT;627973]Peço desculpa, ainda n tinha dado conta do teu post, quando assim é manda pm assim é + rápido!
    e sabes a que se deve tal erro????
    Oct 2009
    lisboa
    273
    Post
    boas ricardo, gostava de saber onde se pode comprar uma chave dessas especiais para tirar o tal parafuso ...
    Cumps ...
LinkBacks (?)
  1. 26-09-2011, 10:08
  1. Resistência no Sensor de Temperatura??
    Por PedroM01 no fórum Tuning Motor a Gasolina
    Respostas: 4
    Última Resp.: 30-09-2009, 10:21
  2. [compro] Sensor de Temperatura ambiente e Barra AA para Clio 2
    Por mineiro no fórum Peças e acessórios
    Respostas: 4
    Última Resp.: 19-03-2009, 14:05
  3. [compro] Sensor de Temperatura ambiente do Clio 2
    Última Resp.: 06-03-2009, 13:15
  4. [vendo] sensor temperatura do oleo
    Por Squiddy no fórum Peças e acessórios
    Última Resp.: 07-02-2009, 19:32
