nao havera nada solto tipo uma chapa ou assim?
Devido a usar o carro para trabalhar, decidí trocar as molas de rebaixamento pelas originais.
Mal andei no carro, com as molas originais apercebí-me de um problema chato.
Ao passar numa lomba, ouve-se uma pancada forte à frente.
Ao pasar em cima de buracos também se ouve, embora com menos intensidade...
Levei o carro à oficina de um amigo que também não detectou nenhuma anomalia.
Foram trocados os braços de suspensão, devido aos casquilhos estarem detiorados.
De seguida, levei o carro a uma oficina da Renault e não detectaram problema algum, entregando-me o carro tal como estava.
Assim, experimentei uma terceira oficina, onde foram substituídos todos os componentes das torres da suspensão (kit original da renault, que inclui roamento, e aquelas borrachas todas).
Após tudo isto, o problema mantém-se...
Já há quase 15 dias que voltei a colocar o carro na oficina do amigo para ver se resolvem aquilo.
Até ao momento, ainda não sabem de onde vem a tal pancada.
Ah... foram feitos testes aos amortecedores e afins e nada de anormal é encontrado!
Estou a ficar sem soluções, para um problema que teoricamente não deveria levar mais de um dia para resolver...!
António Monteiro
Sócio TOL n.º 14
Clio 1.9 dTi - 80cv (160nm) - Chip+IC+VNT20@1,3bar+EGR OFF+Cat OUT = 155cv (320nm)
Turbo 1.5bar+5% gasóleo+umas afinações... quantos mais???!
Esse barulho são as rotulas dos triangulos!
Como os triangulos foram novos (da concorrência), não me parece que sejam as rótulas dos triangulos...
Ou referes-te a outros triangulos?
Quanto a haver alguma coisa solta, é uma possíbilidade.
O mais estranho é ninguém conseguir detectar o que poderá ser.
Se tivesse verificado logo na oficina onde foram trocadas as molas, creio que seria mais fácil detectar o probema (se algo correu mal na troca, pedriam saber o que tinha sido).
Mas na altura em que fez isso, não tinha tempo para ver o problema e tive de me tentar desenrascar de outra forma.
António Monteiro
Sócio TOL n.º 14
António Monteiro
Sócio TOL n.º 14
